Författare Ämne: Pool (ovan mark) och småbarn  (läst 33911 gånger)
Utloggad hammarman
« skrivet: juni 30, 2017, 13:35:50:50 »
Längtar efter att få sätta upp min lilla 4,5m diameter-pool (ovan mark) men treåringen hemma gör mig lite nervös. Även om kanten är ca 1m upp så vet man aldrig, hon kanske får tag i en stol eller nåt. Jag tänker att jag har tre alternativ:
1) strunta i poolen ett par år framöver
2) inhänga med staket (men det blir knappast högre än 1m heller = risken minskar men försvinner ej
3) bygga ett rejält lock. Vore fräsigt med plexiglas typ men det blir alldeles för dyrt. Även om man bygger av trä, hur får man det tillräckligt smidigt att ta av och på?
Feedback, egna erfarenheter eller nya förslag emottages tacksamt av badsugen småbarnsförälder!
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Pool (ovan mark) och småbarn
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2017, 13:49:29:29 »
Jag skulle satsa på nån form av lock, dels så lär det ju bli mindre värmeförlust och mindre skräp i poolen som du får på köpet ;)
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2017, 14:17:00:00 »
Här finns en pooltäckning som gör det relativt säkert i alla fall, och så slipper du skräp i vattnet, och behåller värmen bättre.
En bra affär.
https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolskydd/pooloverdrag-och-pooltacke/poolskydd-clear-pool-standard-rund/p-186073-186076
Finns säkert liknande från andra leverantörer också.
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2017, 17:48:52:52 »
Ett överdrag som är godkänt som barnsäkert och hålls med stoppar runt om är ju säkert vad det gäller en treåring, om man bara har god användningsdisciplin så att det sätts på varje gång efter bad. Gummistroppar av den typ som är vanligast lär en 3-åring inte klara att pilla loss. Gäller det större barn kan det vara tveksamt. Men det gäller ju att det sitter tätt mot poolen, inga springor där ett barn kan åla sig in.
Konstigt nog finns ännu inga lagbestämmelser om barnskydd på pooler som inte anses som stationära. En markpool är ju stationär och där krävs antingen staket med låsbar grind eller barnsäker övertäckning enligt boverkets bestämmelser.
Vatten fungerar som en magnet på barn och man får aldrig släppa på säkerheten ens tillfälligt. Samtidigt bör man ju komma ihåg att pm man har pool och lär sitt barn vattenvana och lär det att simma tidigt så minskar ju risken att barnet går och drunknar någon annan stans. När ett barn lärt sig simma minst 100 meter även om det ramlar i med kläderna på och lärt sig att inte bli chockat om han/hon faller i vattnet oplanerat så har drunkningsrisken för det barnet minskat drastiskt.
Utloggad hammarman
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2017, 01:40:21:21 »
Tack för återkoppling. Har fått tag i ett företag som gör pooldukar starka nog att gå på (iaf för barn) hoppas de även har en enkel fästanordning. Ska återkomma med rapport sen!
Optimalt hade varit att även ha staket = dubbel säkerhet men det är lite svårt att få till bra såsom gården ser ut.
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2017, 09:21:34:34 »
Tar man bort stegen på en ovanmark räknas och fungerar poolens väggar som staket
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2017, 10:14:19:19 »
...vad som räknas som staket är ju tämligen ointressant om man känner att ungen har förmågan att ta sig över......en klen tröst så att säga.
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2017, 14:17:15:15 »
Självklart , men nu angav jag vad reglerna säger därutöver finns det inget som hindrar att man tänker lite själva .
Ett staket fyller god nytta, då det är enkelt att stänga eller man kan sätta självstängare .
Ett överdrag är bra , men inte på dagen .. tror ingen drar detta fram o tillbaka en solig dag, då står det av hela tiden.Även när man går på toa eller hämta lunch.
Reglarna finns ju även om man inte har barn , det skall man inte glömma !
Grannen kan ha barn, det kan gå förbi barn på gatan som ser vattnet o tar sig in olovligt .
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2017, 07:54:43:43 »
Skall man vara riktigt säker så skall man ha både en godkänd pooltäckning (och ur många år fyller de kraven?) och staket som man kan låsa.
Å andra sidan, vi har ca 50 meter ned till ån (tvära strandbrinkar), och där finns inga skydd mot barn som vill ned i vattnet.
Som med allt annat så gäller väl att man har en portion sunt förnuft när man tänker på detta.
Är poolen öppen på dan och man lämnar den är det i alla fall viktigt att det finns en stege eller trapp som man kan ta sig upp via om man trillar i...
Sen hjälper det väl föga om en 9-månaders baby som just lärt sig gå trillar i.  <dontkn>
« Senast ändrad: juli 12, 2017, 09:04:28:28 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2017, 09:05:36:36 »
Sen hjälper det väl föra om en 9-månaders baby som just lärt sig gå trillar i.  <dontkn>
Håller med. Där jag är uppvuxen hade vi bäcken på andra sidan vägen, som på våren blev mer sjölik då det var för litet rör (staplade stenar som senare byttes ut till ett större betongrör) och ner till bryggan (Östersjön) ca 150 meter.
Jag tror att man har lite olika syn på det här beroende på om man bor nära vatten eller inte.
