Författare Ämne: Pool (ovan mark) och småbarn  (läst 33910 gånger)
  • Antal inlägg: 5910
SV: Pool (ovan mark) och småbarn
« Svar #10 skrivet: juli 12, 2017, 09:08:19:19 »
Dessutom finns det ju rätt mycket dammar som folk anlägger utan att tänka speciellt mycket på säkerheten, gäller ju samma regler där för övrigt.
Men visst skall man göra vad man kan för att vara säker på att nåt inte händer, speciellt om man har egna barn eller grannbarn som är i rätta åldern för att kunna trilla i p.g.a. oförstånd och upptäckarglädje.
Utloggad hammarman
« Svar #11 skrivet: juli 19, 2017, 15:30:06:06 »
Nu är skyddet på plats och det är rejält stadigt. Nu blir det intressanta att se hur drygt det är att ta av och på.
Utloggad Plums
« Svar #12 skrivet: juli 19, 2017, 22:43:52:52 »
Bra att du har skydd. Enligt all statistik drunknar ungar i grannens pool (även det är ovanligt). Oftast en granne som inte har egna småbarn.
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2017, 23:03:54:54 »
Håller med. Där jag är uppvuxen hade vi bäcken på andra sidan vägen, som på våren blev mer sjölik då det var för litet rör (staplade stenar som senare byttes ut till ett större betongrör) och ner till bryggan (Östersjön) ca 150 meter.
Jag tror att man har lite olika syn på det här beroende på om man bor nära vatten eller inte.
Att börja ta upp att det ändå finns andra vattenfaror , sjöar, hav, dammar etc "så därför behöver man inte skydda poolen" är ju som att säga att man inte behöver hålla de lagstadgade 30 km/h utan för daghemmet .. man kör ju i 70 kvarteret innan , ungarna kan ju ändå ta sig dit
« Svar #14 skrivet: juli 21, 2017, 08:13:22:22 »
Tror inte att någon påstått att man inte behöver skydda poolen, det enda vi skrivit är att det lätt kan gå till överdrift om man alltid skall följa alla lagar och regler, och att reglerna för just pooler är rätt stringenta.
I princip kan man inte lämna poolen oövervakad, alla grindar och dörrar till poolområdet skall vara stängda och låsta, staketen skall vara en viss höjd, och pooltäckningen skall vara godkänd, säker, och barn skall inte kunna öppna den och krypa in under.
Jag vet inte någon som följer dessa regler till punkt och pricka här i byn i alla fall.
Då kan man fråga sig - är reglerna fel, eller är det fel på alla poolägare i hela byn?
Jag tror att vi som bor på landet kanske har en delvis annan syn på det här med barnsäkerhet eftersom det finns sjöar, bäckar, vägar, studsmattor! och annat som de kan dö av.
VIsst, alla har en pooltäckning som i vart fall var säker när den köptes, men hur många testar dem efter 10-15 år?
OM jag får gissa så håller de flesta i vart fall inte belastningen av en vuxen person.
Och hur avgör man om en pooltäckning inte kan öppnas av ett barn?
Gummistroppar har varit och är ett vanligt sätt att fästa pooltäckningen, och visst, en 9 månaders baby kan nog inte öppna det, men en 5-åring - inga problem.
Hur många låser sina pooltak?
Hur många låser sina grindar när de inte är på plats?
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2017, 10:57:31:31 »
Pli på ungarna kommer man långt på också, men finns ju andras ungar också tyvärr. ;P
« Svar #16 skrivet: augusti 27, 2017, 19:16:17:17 »
Metoden att ta bort stegen till en ovanmarkspool är mycket tveksam. Poolen bli inte riktigt som ett staket ändå, bl.a. för att det ofta på poolstommarna finns detaljer som man kan ta stöd på och på så sätt klättra upp över kanten. Kravet på ett staket som poolsäkerhet är ju att det inte är sådant att det går att klättra på det, och barn är ofta redan tidigt bra på att klättra. OM de kommer upp till en sådan pool blir det dubbelt farligt, eftersom de inte har någonstans där de kan komma ut ur poolen om de ramlat i.
Dammar och liknande i trädgårdar har samma krav om de har större djup än 20-30 cm. Grundare dammar än 20 cm, typ fiskdammar, fågelbad eller liknande räknas inte.
Utloggad desdemona
  • Antal inlägg: 3
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: september 28, 2017, 07:19:59:59 »
Det är så användbart, tack för din del O0
Där det finns en vilja finns det ett sätt
Utloggad e3henri
« Svar #18 skrivet: juni 19, 2018, 15:12:39:39 »
Väcker den här tråden.
Har precis skaffat Intex ultra Frame ovan mark 549x132.
Poolen är som sagt 132cm hög och även om jag fått gräva ut lite så är det även 1m upp till kanten. Den här även en säkerhetsstege där man tar bort stegen på utsidan samtidigt den står kvar på insidan så man kan ta sig ut.
Det tycker jag betyder rimlig säkerhet för att ansvara för eventuell grannbarn som går in på tomten.
Men på sikt vill jag bygga trall/trappa runt poolen och öka säkerheten och slippa vara orolig för att behöva fiska upp nån katt ur poolen.
Då är jag alltså ute efter en säker pooltäckning.
Fick ju tips om den här tidigare i tråden. 1790:- för 550cm. https://www.bygghemma.se/tradgard-och-utemiljo/utomhusbad/poolskydd/pooloverdrag-och-pooltacke/poolskydd-clear-pool-standard-rund/p-186073-186078
Är den något bra och kommer det gå till en Intex? Är det tungt? 75g/m2 låter som en tunn presening
Har även sett måttsydda tjockare dukar (som dock inte är godkända), men dessa kostar 8000:-
Det som jag undrar är om ingen verkligen kommit på ett bättre och billigare lösning på problemet?
Egentligen borde det räcka med en lättare nät/duk typ som skyddsnätet kring en studsmatta eller en tunnare variant av själva duken på en studdsmatta. Då studsmattor inklusive sötöttor och fjädrar säljs för 1500:- så borde det väl gå att tillverka ett lätt och bra poolskydd för några 100-lappar som håller?
Någon som hittat något eller tillverkat själv (kan man köpa motsvarande duk nånstans)?
Alternativt köpa en bättre presenning och sy på stroppar själv.
Känns som det här borde gå att lösa lätt :)
« Svar #19 skrivet: juni 20, 2018, 09:46:08:08 »
I många städer finns de som arbetar med att svetsa t.ex. lastbilskapell, de brukar kunna göra måttanpassade pooltäckningar, men även om de är säkra så är de ju inte certifierade på något sätt. (vet inte om det finns krav på det)
Det viktigaste är väl i så fall att man kan fästa det så det inte ramlar in i poolen om någon skulle ta sig upp på pooltäckningen.
