Författare Ämne: Alger på botten. case closed  (läst 17873 gånger)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« skrivet: juni 26, 2017, 17:57:13:13 »
Har ett bekymmer i år.
Alger!!  Lägger sig på botten.
Har kört med algdräpare ett flertal ger, låtit pumpen gå. Sedan i med flockmedel.
Dammsugit, backspolat, rinse.
Sedan kommer skiten igen efter ngra dygn igen.
Kloret ok.
PH 6,8-7,2
Inte nog med det.
Direkt efter jag har backspolat så är trycket i cirkulationen ok. Men efter 2-3 dygn så är det dålig cirkulation igen.
Och mätaren har gått upp 0,2 bar.
Idéer?
« Senast ändrad: juli 12, 2017, 13:17:18:18 av Kalmarman »
SV: Alger på botten.
« Svar #1 skrivet: juni 26, 2017, 18:26:07:07 »
Jag tycker att du ska chockklorera och hålla klornivån hög (typ 10ppm) och låta pumpen gå dygnet runt tills algerna är borta. Manometern kan man nog inte lita på om den bara går upp 0,2 bar trots att cirkulationen blir dålig.
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2017, 18:54:48:48 »
Ja om kloret är ok så kommer inte algerna tillbaka...
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2017, 20:33:43:43 »
 O0 O0 O0
Håller med Tommy C. Det som tar död på algblomningen är en chockklorering. Här kan du läsa hur du går tillväga för chockklorering:
https://www.troublefreepool.com/content/125-slam-shock-level-and-maintain-shockingl
« Senast ändrad: juni 26, 2017, 20:37:51:51 av Castrol »
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2017, 20:55:43:43 »
Idéer?
Eftersom du troligen har alger som kontinuerligt växer och dör samt att du använder flockmedel som ytterligare hjälper till att binda samman alla partiklar kommer ditt filter hela tiden bli "fullt" och behöva backspolas. Det kan krävas backspolning 1ggr/dygn i ett par dagar när du chockar pool med alger, trots att vattnet ser "rätt ok ut".
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2017, 22:21:18:18 »
Koppla sugaren till skimmern låt algerna lägga sig , sätt läge waste, problemet löses då mkt snabbare , ok du får fylla på lite mer vatten men vaddå O0
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2017, 22:35:17:17 »
Så skulle jag också göra.
« Svar #7 skrivet: juni 27, 2017, 00:04:40:40 »
Har du bytt vatten sedan förra året? Om inte, hur hög cyanursyrahalt har du? Du kan ha drabbats av klorblockering.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #8 skrivet: juni 27, 2017, 15:13:37:37 »
Cyansyran har legat alla åren på 0-40. Aldrig högre
Fyller på ca 1/3 varje vår.
Så klorblockeringen borde gå bort.
Ska se om chockkloreringen tar som den ska.
Utloggad kinell
« Svar #9 skrivet: juni 27, 2017, 15:48:41:41 »
En fråga om man har saltvatten ska man chocka med att ha i mer salt då eller ska jag kasta i klor oxå
