Författare Ämne: Alger på botten. case closed  (läst 17873 gånger)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: Alger på botten.
« Svar #10 skrivet: juni 27, 2017, 16:08:37:37 »
En fråga om man har saltvatten ska man chocka med att ha i mer salt då eller ska jag kasta i klor oxå
Jag har oxå en saltklorinator.
Den spjälkar NaCl så att du får klor ut i poolen av denna.
Du kan chokklorera med klor.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #11 skrivet: juni 27, 2017, 18:35:03:03 »
Endast mer klor, saltet är till för att din saltklorinator skall kunna generera klor, mer salt än rek. nivå ger inte ökad klorproduktion i saltklorinatorn.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #12 skrivet: juli 12, 2017, 13:16:56:56 »
Case closed.
Nu har algerna fått ge vika.
Chockklorerade till 10ppm och lät det ligga på 10ppm i 4-5dagar, cirkulation på 24/7
dammsugning, backspolning etc.
sedan 1v med 5-10ppm med saltklorinatorn
damsugning, backspolning etc.
kollade nu efter ytterligare ngt dygn.
dammsög upp det sista.. som låg
Så lagom till semestern är poolvattnet helt ok igen..
SV: Alger på botten. case closed
« Svar #13 skrivet: juli 12, 2017, 13:43:27:27 »
Klor kan man minsann lita på  O0
Utloggad Magnusboman
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2017, 21:30:55:55 »
Case closed.
Vad mäter du med när du kollar ppm?
Har nämligen strul själv.
Har en Zodiac expert 10 till min pool, även pooltak.
Har kört på Low läge 10% men för lite alger, ökar på maskinen till 20% och tycker då att vattnet bara blir grumligt.
Poolen är en 3.8 x 8 med ca 44kbm vatten.
Håller en temp på 30° i vattnet.
Salt halten är tyvärr uppe på nivå 6 på aquachek stickorna.
Skall ligga runt 4 sa dom i butiken.
Ph ligger runt 7.6
Är helt ny på detta tyvärr.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #15 skrivet: juli 27, 2017, 09:52:44:44 »
 Jag kör med Aquacheck stickor och har haft
dessa i alla åren med pool.
Så för mig funkar dessa bra.
>rulla<
Ph ligger runt 7.6
