Författare Ämne: Svår olycka i bad/poolsystem - vattnet spänningsförande  (läst 25101 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Svår olycka i bad/poolsystem - vattnet spänningsförande
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2017, 10:51:23:23 »
Jag böt mitt elskåp förra året, och satta in 3 st jfb och körde allt material av märket: hager, då jag läst tester på olika forum där elektriker belastningstestat osv olika märken, och fanns väl bara 2 märken som kom ut vettiga av dom testerna.
Min jfb hade faktist löst ut för 2 veckor sedan, jag har inget pumphus och det hade regnat satan i 1 vecka, plus mindre läckage som små sprutade över elektronikboxen på pumpen, j-f fritid pump, och det var en sim bassäng i boxen när jag skruvade av locket. Det fanns heller ingen packning på ovansidan till locket, utan bara undertill mot karossen av pumpen. Så jag torkade ur allt och tätade lock, sidor, skruvhål med silikon. Och har nu en alu plåt över pumpen. Någon som varit med om liknande? Hade till o med kommit ner mycket vatten till rotorn, så fick skruva isär den. Pratade med återförsäljaren och dom har aldrig hört detta och har själv sina pumpar står ute.
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2017, 11:03:26:26 »
Vad har din pump för ip-klassning?
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2017, 11:12:34:34 »
55
« Svar #13 skrivet: juli 26, 2017, 19:08:35:35 »
Dåligt i så fall, den borde tåla så pass mycket vatten ute att läcka. Men var den korrekt installerad, kabeln satt rätt i genomföringen o.s.v. ? Någon möjlighet att vattnet kommit in i kabeln på något annat ställe och sedan runnit inne i kabelhöljet för att så hamna i kopplingslådan ? Det skulle kanske varit en packning även upptill, fast den tappats bort vid installationen ?
Betr. en eller flera jordfelsbrytare till poolen. Visst har det vissa fördelar om man delar det hela på mer än en brytare. Vi har det allra mesta till vår inomhuspool på en gemensam jordfelsbrytare i teknikrummet. Men vi har gjort två undantag, två kretsar som fått egna jordfelsbrytare av säkerhetsskäl: en belysningsgrupp och en grupp som matar ett frostskyddselement i teknikrummet. Belysningsgruppen har egen eftersom det skulle kunna bli en farlig situation om vi t.ex. har party, mycket folk både i poolen och i rummet, även barn, och så plötsligt löser jordfelsbrytaren ut - allt blir kolsvart. Att då en del av belysningen finns kvar minskar risken för farliga tillbud eller för att t.ex. barn i poolen drabbas av panik.  Frostskyddselementet har fått egen för att skulle poolens huvudjordfelsbrytare lösa ut när vi är bortresta så vill vi ju inte att allt i teknikrummet fryser sönder om det är vinter.
