Författare Ämne: Klorhalt med UV-lampa  (läst 16966 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« skrivet: juni 19, 2017, 14:16:06:06 »
Med UV-lampa behöver man mindre klor i vattnet - det är ju hela grejen. Går det att säga vilken klorhalt (fritt klor) man bör ha? 0,2-0,5?
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Klorhalt med UV-lampa
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2017, 15:06:05:05 »
Ja det går att räkna ut.
Normalt vill du ha 0,7 ppm klor (om du använder automatik) använder du puckar kommer klorhalten i poolen variera mellan 0 och 4 ppm på samma dag (ja, puckarna fungerar så...). UV ska doseras med 50 W/m3 flöde/timme. Har du en 4x8 pool som din signatur säger så har du antagligen ett flöde någonstans mellan 10-12 kubik/timme. Titta på din UV-lampa och läs av vad den har för strålningseffekt, den ligger antagligen runt 10-20 W. Så du kan räkna med att UV-lampan renar kanske 300 liter per timme. De övriga 10-12 tusen litrarna (-300 liter, som UV renar) behöver du använda klor till.
M.a.o. din UV lampa är försumbar. Ska du märka någon effekt bör lampan ha 400-500 W i strålningseffekt.
Den lampan (lågtrycks UV-C) som säljs till privatmarknaden reducerar heller inte något bundet klor.
Solen är en otroligt mycket effektivare UV-källa än de lampor som säljs till privatpooler.
Källor:
http://www.svensktvatten.se
http://www.bestuv.com/
http://www.bersonuv.com/
http://www.processing.se
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2017, 15:18:54:54 »
Tack för ett bra svar. Fast det låter ju inte så kul, man har alltså i praktiken köpt en meningslös produkt? Kan det verkligen vara så illa? Tror att min UV-lampa är märkt 75W, men det kanske inte är samma sak som direkt strålningseffekt.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2017, 15:25:51:51 »
Tyvärr jobbar de flesta poolfirmor så, kan de lura på kunden något mer och tjäna ett par kronor till så är det bra, för dem.
Algmedel är oxå en sådan produkt som är framtagen enbart för merföräljning. Fundera ett varv på vad algmedlet gör. Det avdödar inga alger, det ska användas förebyggande?
Klor avdödar allt levande i poolen, även alger. Har du konstant en lagom klordos i poolen så får du inte alger, oavsett om du häller i algmedel eller inte.
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2017, 15:26:21:21 »
Ja, spa_nisse har torgfört denna uppfattning tidigare och det skulle ju vara intressant att höra vad tex Pahlen har för uppfattning i frågan. Man kan nog vara rätt säker på att dom inte håller med om att deras två UV-lampor är värdelösa.
För egen del saknar jag kunskap att avgöra vem som har rätt och det är också oerhört svårt att mäta effekten av en UV-lampa i en privatpool eftersom badbelastningen varierar och ej är kvantifierbar. Jag har försökt att se effekten av UW-lampan i klorförbrukningen vilket jag inte lyckats med - det beror antingen på att UV inte gör någon nytta eller att påverkan av andra faktorer är mycket större.
Vad sägs om att mäta ORP före och efter en UV lampa?
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: juni 19, 2017, 16:58:53:53 »
Fast UV-lampan ska väl knäcka DNA/RNA så att baciller inte kan dela sig, inte förånga dem till ingenting. De reagerar ändå med klor som allt biologiskt material, levande eller dött.
Algmedel å andra sidan knäcker membranet på algceller så att de blir känsliga även för lägre klorhalter. Vissa alger producerar ju slem som skydd.
Fast vad vet jag? pool-nisse kanske har på sig foliehatt av goda skäl.
« Senast ändrad: juni 19, 2017, 17:24:34:34 av Plums »
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2017, 17:53:13:13 »
Här kan man förkovra sig lite - detta är en av källorna som spa_nisse hänvisar till (men här en direktlänk till dokumentet):
http://www.drydeninformationcentre.com/files/pdf/water_and_air_quality/Paper-4.1-Kristensen-et-al.pdf
Man har gjort tester i en 50kbm barnpool i ett badhus med cirka 250 badande per dag, 31-33 grader i vattnet.
Jag behöver läsa lite mer noga själv innan jag har någon bestämd uppfattning, men man ska nog ha klart för sig att det
1. är en jäkla skillnad på badbelastning jämför med en privat pool.
2. Att en metod (uv med bredare spektrum) är effektivast betyder inte att andra varianter är värdelösa.
3. ...och jag blir lite nyfiken på om man borde bygga en bypass för UVn för att få ner flödeshastigheten i genom lampan.
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juni 19, 2017, 18:04:23:23 »
Det finns detaljerade listor på vilken UV dos som krävs för att avdöda olika mikroorganismer för att nå 1-4 logs inaktivering. Det är lätt att få tag på uppgifter på levererad UV dos baserat på flöde från olika UV tillverkare.
Vad är dina siffror förankrade i pool-nisse? Pool UV dos fixar inte alla former av kloraminer, det stämmer.
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: juni 19, 2017, 21:56:09:09 »
För sakens skull kommer här siffrorna.
UV Dose (mJ/cm2) Needed For a Given Log Reduction:
http://www.clordisys.com/pdfs/misc/UV%20Data%20Sheet.pdf
Tekniska data för i detta fallet blue lagoon:
UV-C Tech, made for small filter installations
Technical specifications   UV-C TECH 16W   UV-C TECH 40W   UV-C TECH 75W   *UV-C TECH 130W
Type   15.000 /16W   40.000 /40W   75.000 /75W   150.000 /130W
Item code   BE02162   BE02402   BE02752   BE03132
Barcode   8714404034456   8714404034234   8714404034166   8714404029988
Rec. flow   5 m³/h   11 m³/h   16 m³/h   22 m³/h
Performance at rec. flow   30 MJ/cm²   30 MJ/cm²   30 MJ/cm²   30 MJ/cm²
Max. flow   23 m³/h   23 m³/h   23 m³/h   23 m³/h
Max. pressure   2 bar   2 bar   2 bar   2 bar
Diameter unit Ø   72 mm   72 mm   72 mm   72 mm
Length unit   56 cm   100 cm   100 cm   100 cm
Diameter in-outlet Ø   63 mm   63 mm   63 mm   63 mm
Stainless steel   316L   316L   316L   316L
Electronic ballast   230V AC 50/60Hz   230V AC 50/60Hz   230V AC 50/60Hz   230V AC 50/60Hz
Maximum current   0,29A   0,29A   0,57A   1,1A
Lamp wattage   16W   40W   75W   130W
Lamp type   UV-C Tech 16W   UV-C Tech 40W   UV-C Tech 75W   130 Amalgam lamp
Weight   2,8 Kg   3,6 Kg   3,9 Kg   5,0 Kg
Packing size   32,5 x 12 x 55 cm   28 x 12 x 99 cm   28 x 12 x 99 cm   28x12x99 cm
Quantity full pallet   40 pcs   30 pcs   30 pcs   30pcs
Dosing pump   –   –   –   –
Flow Switch   –   –   –   √
UL certified   √   √   √   –
Som synes är produkterna designade att leverera en dos på 30 mJ/cm2 vid rekomenderat flöde (https://bluelagoonuvc.com/portfolio-item/uv-c-tech/)
Vid den dosen inaktiveras i princip allt upp till log 4 reduktion (är väl 99,9999% ?) finns en del grejer som kräver flera passager för full dos.
Rent tekniskt är nisses W/m3 en fysiskt omöjlig enhet att dosera strålning på. Stråldos mäts som energi per bestrålad ytenhet dvs m2.
Som kuriosa kan nämnas att den genomsnittlige oduschade vuxne förärar poolen med 0,14 gram fekalier. Lite klor skadar alltså inte.
« Senast ändrad: juni 19, 2017, 22:04:55:55 av Plums »
« Svar #9 skrivet: juni 19, 2017, 22:03:26:26 »
....ja jag ska försöka hitta lite tid att läsa på lite, ämnet är intressant just för att man inte märker så jädra stor skillnad med lampa på eller av.
