Författare Ämne: Saltklorinator Zodiac !!!!!  (läst 16950 gånger)
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: juni 15, 2017, 14:54:52:52 »
Efter att förra året äntligen fått vår saltklorinator Zodiac med Tri pro modulen att göra vad den ska, så står vi nu här igen med samma "skitmaskin".
Nu har vi skaffat tak på poolen- skönt men tydligen förödande för klorinatorn som lever dingel hela tiden.
Utan pooltak kunde vi köra den på 10 % effekt men nu kvittar det vad vi ställer den på. Är det inte PH Error så är det grönt i vattnet. Det blir aldrig riktigt rätt.
Är det någon som sitter inne med expertkunskaper om denna djävulsmaskin, så tas det tacksamt emot.
Vi har en poolvolym på cirka 27 kubik.
Sen undrar jag om ni kör era poolpumpar hela tiden eller hur ni tänker där?
Tjälldén poolelement - 6x3 med lågdel, trappor och sittbänk.
Plastad med ISO-Polyester.
Zodiac saltklorinator Tri Pro 18 Mid Pro
SV: Saltklorinator Zodiac !!!!!
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2017, 15:38:06:06 »
Varför skulle det egentligen fungera annorlunda med tak än utan? Skulle det vara effekten av att det är varmare i ytvattnet som kräver mer klorering? Har inget att jämföra med så jag vet inte.
Alla typer av automatiska doseringssystem bygger på att man doserar lite så fort minsta lilla behov uppstår, dvs nästan kontinuerligt  men i små doser => kör cirkulation 24x7.
Det går givetvis att göra avsteg från detta, många gör det utan problem, men har man problem tycker jag det är en bra början.
Detta system har mätprober för klor och ph om jag förstått det rätt? Har du förvarat dessa i vätska över vintern osv? Dvs, fungerar dom?
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2017, 15:56:34:34 »
Varför det är annorlunda med tak, fick jag förklarat att det blir mer som ett växthus där under och kräver då mer input av saltklorinatorn. Sant eller ej.... tja uppenbarligen så fungerar inte förra årets inställningar.
Vi har förvarat sensorn som vi alltid gjort, så den är det inte sönder, utan det hela är troligtvis mer en inställningssak, som jag inte begriper!!
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2017, 16:32:19:19 »
Ok, jag köper att det kan gå åt mer under tak, ungefär som jag tänkte, det blir varmare där.
Men, en sak jag inte förstår, dum fråga kanske: Varför ska du ställa in något på denna modul, du pratar om 10%? Det sköter ju Tri Pro modulen åt dig?
Du borde kalibrera mätproberna i referensvätska och sedan ställa in önskat värde på ph samt redox (ACL kallar dom det). Är det så du gjort?
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2017, 22:36:56:56 »
Ja du..... det är så jag gjorde först.
Rengjorde, kalibrerade och höll tummarna - gick åt skogen.
Fick rådet att ställa in den på 70 % istället för 10 % - hjälpte inte.
Just nu är fritt clorin skyhögt och Ph högt och alkaliteten låg.
Utloggad Lost
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2017, 08:46:20:20 »
Hej.
Jag har kört en Zodiac Tri utan PRO modulen(köptes senare) och då var jag tvungen att ställa in antal % jag ville ha. Läser man instruktionen så står det att man ska minska produktionen om man har täckt pool. D.v.s. man ska ställa ner % när man har tak, allra helst trycka på "LOW" knappen. Jag har pooltak och körde hela tiden på LOW.
MEN, jag rör inte dessa inställningar när jag nu har installera PRO modulen. Jag gör så här för att få det att fungera vid uppstart (fritt ur minnet):
Förutsättningar: Pooltak, Filterpump 24h, Värme 10-22.
Börja med att se till att Alkaniteten är korrekt, ska väll vara mellan 80-120 tror jag. Är den låg kommer PH hoppa upp och ner och Tri Pro kommer larma från och till på PH...
1. Med strömsladd ur, koppla in CELL, PH-Probe, ACL-Probe och slangen till syrapumpen.
2. Stoppa i sladden till Tri Pro, och ställ in klockan
3. Ställ in "kör-tider" under timers, jag har min ställd från 00:00 till 23:55. Endast den ena timern då.
4. Kontrollera att pool-size är korrekt. Här kan det variera i rekommenderade inställningar beroende på firmware och när och var apparaten är inköpt. Förslag står i manualen.
5. Kalibrera båda proberna.
6. Ställ in önskade värden på ACL och PH, jag har PH på 7,2 (default) tror jag och ACL har jag i år sänkt till 2 någonting.
7. Forcera körning av pumpen så ALL luft försvinner ur slangen, kan få göra detta flera gånger. Tror pumpen går i ca 30 sek per gång.
8. Om du har chockat innan kommer den antagligen klaga på högt ACL vilket e bra, (ACL proben funkar :-) ). Annars bör den börja surra och producera bubblor och klorgas från elektroden. Gör den inte det så kollar jag igenom inställningarna igen.
9. Brukar kolla varannan dag att inga larm finns samt att med stickor kolla vattnet så det är OK.
Så, snabbsvaret från mig som inte kört denna mer än en säsong: Jag ställer INTE in % när jag har min PRO modul monterad. Och ser till att klocka och timers är satta.
Utloggad kinnhov
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: juni 16, 2017, 11:33:19:19 »
Hej.
Jag har inte ACL proben utan bara PH ( den blå). Den är rengjord, kalibrerad och gud vet vad!
I pool affären sa de att med tak skulle jag köra cirka 70 %. Jag körde med low / 10 %, precis som när vi inte hade tak, men då blev det slemmigt och lite grönt.
Vi vill ha 30 grader och då läste jag att man skulle ställa in tiden på timern på cirka 15 timmar, så det kör jag på.
Pool sizen är på 1 - då vi har cirka 27 kubik.
"Skitmaskin"  >:D
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juni 16, 2017, 11:44:08:08 »
Alger växer bättre med tillgång till solljus. Mindre klor förstörs med täckning än utan men med ljusinsläpp genom pooltak kan du behöva högre klornivå alt tillsätta algdräpare
« Svar #8 skrivet: juni 16, 2017, 12:47:21:21 »
Näe detta resonemang håller inte. Jag har kört klornivåer kring 0,40-0,5 i ett par säsonger utan problem. Med tak, med 32 grader i vattnet. Oavsett förutsättningar kan man inte hålla lägre nivå på klor än så.....
Jag tycker det är svårt att förstå vad som fallerar utifrån problembeskrivningen.
Det är ganska stor skillnad på 10% (gångtid?) och 70%. Är det så att du producerar så mycket klor att PH inte hinner regleras ner?
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #9 skrivet: juni 16, 2017, 14:19:41:41 »
Jag har kört 3 säsonger med zodiac 18 Tri PRO.
Första året hade jag svårt att få fram någon mätbar klorhalt alls, förutom efter att kört chockklor funktionen i ett dygn (boost), jag (tror inte många vet om det) hade inte fattat att man måste tillsätta klorstabilisator om man inte använt vanligt klor tidigare, där det tydligen ingår, jag hade bara kört lite ckockklock i samband med uppstart o stängning.
Har du inte detta så försvinner kloret lika fort som det producerats.
Givetvis är kalibreringen viktig, som ni varit inne på, säsong glömde jag art kalibrera och bara körde igång, dagen efter hade maskinen pumpat ut 25L pH sänk.
Varför har du inte både blå o röd sensorer?
Ang klorhalt under tak, så är det säkert olika, men som Mathias skrev tidigare, då har det funkat för oss med klorvärden på 0,4-0,6. Ibland när det varit många som badat (poolparty) har vi dock ökat klorhalten till ca 1.0.
Har inte finjusterat gångtiden ännu, då det funkat bra hittills.
Den är inställd på lägsta nivån och går ca 12 H / dygn.
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
