Författare Ämne: Gamla PEM-kopplingar?  (läst 25866 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Gamla PEM-kopplingar?
« Svar #20 skrivet: juli 01, 2017, 12:14:34:34 »
Vet ni om det finns det någon .pdf med tekniska ritningar och dimensioner av en rak PEM-koppling?
De kommer i alla fall på måndag. Jag håller tummarna...  :-X
« Svar #21 skrivet: juli 01, 2017, 13:12:00:00 »
Annat märke men måtten kanske är ungefär lika:
https://www.gpa.se/sv-SE/produkter-sv-se/Industri/PE/Rorkopplingar______gangrordelar/Magnum/ZFP______Koppling___rak___inv___ganga
Annan lösning är ju att elsvetsa dit en skarv:
https://www.gpa.se/sv-SE/produkter-sv-se/Industri/PE/Rordelar/Elsvetsmuffdelar/MELA______Elsvetsmuff___SDR11___SDR74______d315mm
då behövs 54 mm ( krafsa ur lite ur väggen)
Färdig med 90 böj men nu börjar kopplingarna  kosta + att du behöver en låna/hyra en elsvetsmaskin förstås:
https://www.gpa.se/sv-SE/produkter-sv-se/Industri/PE/Rordelar/Elsvetsmuffdelar/GEFLOA______Elsvetsvinkel___90___med___inv___ganga___i___massing
50×1 1/2   50   GEFLO-A 050-R040   2430983   1.079 kr + moms
När jag själv byggde maskinrummet satte jag en ventil mellan PEM och PVC, just för att slippa en massa gängor(skarvar m.m.), syns i denna bild (övre blåa ventilhandtag på väggen) när maskinrummet byggdes:
« Senast ändrad: juli 01, 2017, 14:49:17:17 av ByggaNytt »
Utloggad Dimitris76
« Svar #22 skrivet: juli 01, 2017, 17:33:09:09 »
Elsvetsning är en alternativ fast jag vill gärna ha ventiler med unioner som jag kan lätt lösa om jag vill plocka isär systemet för underhållning, reparation, osv...
 Det 90-gradiga böjt är inte bara onödigt dyrt utan det kommer med metallmutter som jag vill helst undvika.
« Svar #23 skrivet: juli 01, 2017, 18:01:48:48 »
Mina ventiler har unioner  O0
https://www.gpa.se/sv-SE/produkter-sv-se/Industri/PE/Kulventiler/VEE___vatten/VEEBEV___-___PVC___med___PE___andar
Sen byter man bara kragen till PVC på andra sidan (mot maskinrummet).
« Senast ändrad: juli 01, 2017, 18:17:01:01 av ByggaNytt »
Utloggad Dimitris76
« Svar #24 skrivet: juli 05, 2017, 18:32:06:06 »
Nu har alla grejer kommit och jag kan fortsätta och plocka ner de gamla kopplingar.
35m lång poolinstallation och de har snålat med några cm inomhus...
Titta på de här stumparna! Så förbannat.  >:( >:D
« Senast ändrad: juli 05, 2017, 22:42:21:21 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #25 skrivet: juli 05, 2017, 19:19:50:50 »
Arbetet fortsärter fast det är jobbigt och går väldigt långsamt.
Det verkar att väggens ytliga 4cm består av ultrahård betong som går ej att spricka - inte med min lilla hammare.
Jag borrar först flertal hål med slagborr sedan rivar jag ner resterna med mejsel o hammare...
« Senast ändrad: juli 05, 2017, 23:44:46:46 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #26 skrivet: juli 05, 2017, 22:41:19:19 »
Det var ren tortyr men nu är det färdigt.
« Senast ändrad: juli 05, 2017, 22:51:24:24 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #27 skrivet: juli 05, 2017, 22:58:07:07 »
Jag slipper PEM-rörens utsida först med 180-grit och sedan 400 sandpaper per TommyCs rekommendation. Sedan torkar jag dammet och de känns släta och rena.
Utloggad Dimitris76
« Svar #28 skrivet: juli 05, 2017, 23:24:06:06 »
Här ligger allt monterad klart.
Jag smörjade kopplingens interna O-ringar med fettet som kom med annan poolutrustning. Den är klibbigt och innehåller silikon. Jag hoppas det inte var fel...  <hmm>
« Senast ändrad: juli 06, 2017, 18:49:06:06 av Dimitris76 »
« Svar #29 skrivet: juli 06, 2017, 13:29:50:50 »
Har du möjlighet att temporärt täta/plugga kopplingen till vänster som var bottenutlopp om jag inte minns fel ,och sedan fylla poolen med bara lite vatten så kan du ju testa att det verkar tätt?
