Författare Ämne: Gamla PEM-kopplingar?  (läst 25846 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Gamla PEM-kopplingar?
« Svar #40 skrivet: juli 08, 2017, 10:49:18:18 »
Nu är poolen helt töm så det läcker ingenting in i maskinrummets sida.
Min fråga är:
Monterar jag gängsnöre MED eller UTAN Loctite MR 5923 ???
« Svar #41 skrivet: juli 08, 2017, 12:17:04:04 »
Jag använde ventiler med klämkoppling i ena ändan och unionkoppling med 50mm lim-muff i andra ändan. Kanske lite sent att ändra nu men det är väldigt praktiskt att ha avstängningsventiler direkt mot PEM-slangarna.
https://www.poolstore.se/p/kulventil-med-klamringskoppling-50mm-x-50-lim/
Gällande vad man ska ha på gängorna så finns det varierande erfarenheter här. Jag och flera andra har använt vanlig gängtejp utan problem medans andra avskyr gängtejpen. Är man inte van vid tejpen så är det fel ställe att öva på. Loctite har jag aldrig behövt använda då tejpen funkat bra för mig.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11292.0;all
« Svar #42 skrivet: juli 08, 2017, 12:19:57:57 »
Precis så har jag också och då har du möjlighet att stänga av enkelt in-/utlopp från poolen när service ska göras.
Utloggad Dimitris76
« Svar #43 skrivet: juli 09, 2017, 11:36:39:39 »
Jag gjorde om allt och håller på filtrera sedan kl.08 (i 3,5 timmar) utan synligt läckage - peppar peppar...  :-X
Efter mycket forumläsning och fundering bestämde jag mig att ge gängsnöret en chans till. Vid demontering fick jag en uppfattning om hur metoden funkar och hur applicerar man det på rätt sätt.
Läs mer här: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13517.0
Jag passade på och installerade även en extra muff för att kunna lätt dela mellersta röret om jag vill skruva lös det högra.
Tack för Er hjälp!
 O0
« Senast ändrad: juli 09, 2017, 12:08:39:39 av Dimitris76 »
« Svar #44 skrivet: juli 09, 2017, 16:06:59:59 »
Skönt att du fick det tätt. Snöret verkar ju vara lite enklare att använda än tejp.
Här finns en bruksanvisning: http://unipak.dk/sv/system/files/UNIFLON_0.pdf
