Författare Ämne: Gamla PEM-kopplingar?  (läst 25865 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Gamla PEM-kopplingar?
« Svar #30 skrivet: juli 06, 2017, 18:43:59:59 »
Too late...  :-X
Allt är ihop limmat nu och jag håller på fylla poolen!
Hitills ser jag inget läckage - håller tummarna!  <antman>
« Senast ändrad: juli 06, 2017, 18:47:41:41 av Dimitris76 »
Utloggad Dimitris76
« Svar #31 skrivet: juli 06, 2017, 22:16:35:35 »
Det läcker...  :'(
Från exakt samma ställe som tidigare. Från gängen mellan PEM-koppling och den gråa PVC-muffen.
Nu måste jag sakta tömma poolen igen för att skruva lös först bottenavloppets muff för att få plats för att rotera mellersta (bräddavlopp) muffen och till slut skruva lös läckande inloppsmuff...  >:(
Är det någon ide att installera man O-ringar där som hane bottnar in i muffen med invändiga gängar?
« Svar #32 skrivet: juli 07, 2017, 11:50:26:26 »
Det är inte så enkelt att du bara ska dra lite hårdare? Jag har för mig att jag drog ganska hårt och att jag fick använda kedjerörtången för att orka då mina PEM-slangar kommer ut nära väggen i pumprummet. Det ser ut som att du har väldigt svårt att komma åt att dra tillräckligt hårt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #33 skrivet: juli 07, 2017, 12:54:11:11 »
Det är inte PEM-kopplingarna som läcker.
Det läcker mellan PEM-kopplingens hane och PVC-muffens honagängar - trots gängsnorret...
Jag tror att problemet är just det - att jag drog för hård. Jag läser på nätet att gängade plastkopplingar skall dras "finger tight" sedan 1 till max 2 varv till med vertyg.
Jag är gråtfärdig nu...  :'(
« Svar #34 skrivet: juli 07, 2017, 14:35:04:04 »
Hmm, ja du verkar ju ha gjort det mesta rätt här. De få plastgängor jag har gjort var också med gängsnöre:
http://www.loctite.se/sa-haer-anvaender-man-loctite-55-6929.htm
och visst drog jag ganska hårt med verktyg. Dock drar man ju inte gängan i botten utan lämnar ett par varv gängor klar, så att gängsnöret får göra tätningen och en chans att efterdra vid behov.
Ser du några sprickor i plasten eller andra deformationer där det läcker? Annars skulle jag prova med mer gängsnöre och försöka igen.
« Svar #35 skrivet: juli 07, 2017, 14:44:03:03 »
Det finns pluggar s k vinterpluggar som passar i inlopp och skimmer. Skaffa sådana så slipper du tömma eller sänka vattennivån. De ser ut på lite olika sätt beroende på fabrikat på prylarna.
Utloggad Dimitris76
« Svar #36 skrivet: juli 07, 2017, 17:09:55:55 »
Jag gör ett försök till...
Skall jag prova med:
a. Enbart snöre igen?
b. Snöre och Loctite MR 5923 som jag köpte idag från Vertygsboden?
c. Bara Loctite?
Data sheet står här:
http://www.capraraimola.com/documenti/documenti_articoli/48/MR%205923-EN.d1479749042.pdf
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #37 skrivet: juli 07, 2017, 17:12:39:39 »
Vid nästa provtillfälle fyller jag bara ett par cm först sedan testar jag. Jag dra och filtrera vatten mellan bottenavlopp och inloppet.
« Svar #38 skrivet: juli 07, 2017, 22:39:30:30 »
Om det finns ett bottenavlopp som i detta fall så fungerar i de flesta fall inte vinterpluggsstängning eftersom det oftast inte går att plugga bottenavloppet och det ligger ju lägst ned.
Utloggad Plums
« Svar #39 skrivet: juli 08, 2017, 10:20:08:08 »
Det är väl bara att lägga en bit mjuk plastfilm över botteavlocket som får suga fast om maskinrummet inte ligger för högt förstås. Det blir säkert en del dropp men det kanske det är värt.
