Författare Ämne: Gamla PEM-kopplingar?  (läst 25847 gånger)
Utloggad Dimitris76
SV: Gamla PEM-kopplingar?
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2017, 22:39:00:00 »
Det verkar att 38 år av varmt högt klorinerade vatten har ätit upp och förtunnat metallkopplingen såpass mycket att utvändiga gänga har gått sönder!  ::)
Rester av metallgänga kan dras ut ur plastmuffens invändiga gängar...
Utloggad Dimitris76
« Svar #11 skrivet: juni 29, 2017, 22:47:51:51 »
Här är metallkopplingens rester...
« Svar #12 skrivet: juni 30, 2017, 11:22:00:00 »
Måste kännas skönt att byta den O0
Tänker du i förebyggande syfte byta även de andra, tänker mest på  bottenavloppets koppling? Kan ju bli en del vatten i huset om den ger upp.... :o
Utloggad Dimitris76
« Svar #13 skrivet: juni 30, 2017, 12:06:00:00 »
Jag vet! Det var min största rädsla.
Jag byter allt till PEM-kopplingar i plast. Jag måste bara köpa en stor skiftnyckel med grippvid 65mm för kopplingarna sitter som en berg...
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2017, 17:58:20:20 »
Skönt att byta ut de gamla dåliga kopplingarna. Stor skiftnyckel låter dyrt. Kedjerörtång fungerar troligen bra och är användbart även till annat. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Kedjerortang-2000018460/
Utloggad Dimitris76
« Svar #15 skrivet: juni 30, 2017, 19:05:24:24 »
Τack för tipset!  O0
Jag åker dit nu - det stänger kl. 20!
Utloggad Dimitris76
« Svar #16 skrivet: juni 30, 2017, 19:25:29:29 »
Back to business!
« Svar #17 skrivet: juni 30, 2017, 19:46:45:45 »
Håller tummarna att det funkar  O0
Utloggad Dimitris76
« Svar #18 skrivet: juni 30, 2017, 20:51:05:05 »
De funkade utmärkt! Stort Tack igen!
Den vita plastmellanstyck var såpass åldrat - den fragmenterades direkt när jag tog den med polygriptången...
Nytt problem...
Första installatoren har snålat med PEM-slangen och har kappat den för kort.
Räcker det med 47mm längd som sticker ut ur väggen?
Jag har beställt de här kopplingarna:
https://www.poolklor.com/produkt/pem-slangkoppling-rak-50mm-till-1½utv/
« Svar #19 skrivet: juli 01, 2017, 12:02:28:28 »
Svår fråga men det är inte omöjligt att 47 mm räcker. PEM-slangen ska bottna i kopplingen. Det sitter en O-ring som ska täta runt PEM-slangen. Kanske vågar man pruta lite på bottnandet men slangen måste i alla fall gå förbi O-ringen med tillräcklig marginal vad nu det är. Blir det problem så kan du ju kratsa ur väggen lite.
Edit: En sak till: det ser ut som att din slang har en intryckning liksom min hade (efter en gammal slangklämma). Jag slipade försiktigt runt om för hand med sandpapper för att jämna ut "diket" i slangen. Det måste vara jämnt där O-ringen hamnar för att det ska bli tätt.
« Senast ändrad: juli 01, 2017, 12:06:45:45 av TommyC »
