Författare Ämne: Hur lång tid tar det att värma 19 000 l vatten?  (läst 15780 gånger)
Utloggad Dada
« skrivet: juni 05, 2017, 08:05:31:31 »
Hur långt tid kan det ta att värma upp en 19 000 l pool från 18 gr till 26 gr vid uromhustemp på 18 gr?
Med en 5 kW poolvärmepump?  EN GISSNING TACK.
Soltäcke på.
https://www.poolteam.se/product/poolvarmepump-luxlama-lx05hp-upp-till-25m3-r410a/
SV: Hur lång tid tar det att värma 19 000 l vatten?
« Svar #1 skrivet: juni 05, 2017, 08:27:26:26 »
3 dygn kanske lite snabbare om du kör hela natten så att tempen inte sjunker då, beror på vilken dyngstemp du har , vilken natt temp
« Svar #2 skrivet: juni 05, 2017, 09:39:23:23 »
Måste man gissa, får man inte räkna?
Det går åt 4,18kJ per liter och grad. Totalt alltså 4,18 * 8 * 19000 = 635 360 kJ
Du tillför 5kW => det tar 127 072 sekunder eller 35 timmar.
...men, sedan har du ju också förluster som beror på isolering och avdunstning (pooltäckning). I något ogynnsamt fall är säkert dubbla tiden rimlig.
Utloggad Dada
« Svar #3 skrivet: juni 05, 2017, 10:06:04:04 »
Wow.
Tackar!
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2017, 10:44:08:08 »
Utan att veta dygnsmedeltempen i luften vet vi inte om den tillför 5 kw
Utloggad Dada
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2017, 11:25:37:37 »
Jag ska kolla ikväll...
Det handlar om att veta när jag måste starta den för att barnbarnet ska kunna bada. Tydligen 3 dygn dygnet runt...
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2017, 12:32:52:52 »
Nej, det är också en av felkällorna, men kanske en av de mindre vid 18 graders utetemp. Och eftersom energiförlusterna kan vara signifikanta i denna kalkyl, om avdunstningen är stor, så ger ju uträkningen i praktiken ungefär samma onoggrannhet som din gissning.
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2017, 12:35:52:52 »
Jepp , men mitt svar var just en gissning, sådana har felkällor, en uträkning däremot ger gärna intrycket av att vara säkert, vilket det alltså inte är  O0
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2017, 12:41:38:38 »
Uträkningen är säker men överensstämmelsen med verkligheten är sannerligen inte det (tyckte jag var tydlig med det också).
Utloggad Plums
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2017, 22:09:22:22 »
Jag har för mig att det finns någon gammal tråd som behandlar energiförluster vud olika förhållanden, baserat på nån avhandling/konsultutredning för publika bad.
