Författare Ämne: Hur lång tid tar det att värma 19 000 l vatten?  (läst 15781 gånger)
Utloggad Dada
SV: Hur lång tid tar det att värma 19 000 l vatten?
« Svar #10 skrivet: juni 06, 2017, 12:28:04:04 »
Har startat värmepumpen idag 6e kl 11.00
18gr utomhus och 18 gr i vattnet. Vill värma upp till 25 grader.
Får se hur lång tid det tar.
Edit. Nästan ingen sol, exakt 20 gr i luften och 21 gr i vattnet. Kl 17.30.
Edit. Bara 12 grader och regn utomhus. 21 grader i vattnet kl 9.30. /e juni.
Edit. 7 juni. 17gr utomhus och kraftig blåst. Kl 15.30 är det 22 grader i vattnet.
Edit. 8 juni. 11 gr utomhus. Blåset måttligt. Kl 07.00 är det 21 grader i vattnet. Gått ner 1 grad under natten.
Edir. 8 juni. 16gr utomhus. Vindstilla. Kl 17.00. 23 grader.
Edit. 9 juni. 16 gr utomhus. Vindstilla. Kl 08.00. 23 grader.
Det har varit 12 gr inatt.
Edit. 9 juni. 22 gr kl 15.00. Och 26 i vattnet.
Soltäcke på.
Jag lämnar värmen på... Har inget bypass.
« Senast ändrad: juni 10, 2017, 08:59:40:40 av Dada »
Utloggad Dada
« Svar #11 skrivet: juni 10, 2017, 09:00:16:16 »
Japp. 3 dygn!
Utloggad Dada
« Svar #12 skrivet: juni 21, 2017, 09:07:28:28 »
Med solens hjälp och värmepumpen, lyckades jag få 32 grader.
Mer vill jag inte ha.
Utloggad Denzel
« Svar #13 skrivet: juli 05, 2017, 12:01:09:09 »
32 är bra  O0
Hur länge fick du behålla det?
Hur ofta kör du VP för att bibehålla värmen?
Utloggad Dada
« Svar #14 skrivet: juli 13, 2017, 09:40:44:44 »
Under natten, går tempen ner med 2 grader. LVVP går bara 8 timmar dagtid. Igår var det ca 13 grader i över 24 timmar. Då gick tempen ner till 24...
Nu ska det vara dålig väder. LVVP stängdes av... Den ska startas sen när SMHI lovar sol.
