Omröstning
Hur varmt har ni i poolen?
Så varmt värmesystemet orkar med, vanligtvis över 30 grader
1 (6.3%)
Så varmt värmesystemet orkar med, vanligtvis under 30 grader
2 (12.5%)
Värmen stängs av vid 2? grader
5 (31.3%)
Värmen stängs av vid 3? grader
7 (43.8%)
Känns aldrig tillräckligt varmt
1 (6.3%)
Antal personer som röstat: 16
Författare Ämne: Hur varmt har ni i poolen?  (läst 5467 gånger)
Utloggad putte82
« skrivet: maj 29, 2017, 13:44:25:25 »
Nyfiken på hur andra har det.
Poolvärme
Poolvärme
SV: Hur varmt har ni i poolen?
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2017, 13:57:19:19 »
Ska du inte uppge vad du själv har som startar tråden  O0
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2017, 14:41:06:06 »
Vad var det för fel på den tråden som redan fanns  ??? och som dessutom ligger i rätt forum , dvs omröstningar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2695.msg93918#new
Utloggad putte82
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2017, 09:02:18:18 »
Missade den men den visar ändå inte det jag egentligen är intresserad av. Nämligen om man begränsar temperaturen.
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2017, 10:11:36:36 »
Det är klart man begränsar temperaturen, annars blir det ju 35+ en varm sommardag.
Jag kör 31-32, värmepumpen slår av vid 32.
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2017, 12:28:49:49 »
Är väl då ett kärt problem  ;D om det är så varmt att man kan stänga av värmepumpen...  <antman>
Utloggad 62ragtop
« Svar #6 skrivet: maj 31, 2017, 14:06:40:40 »
Just nu så har vi värmepumpen inställd på 28gr, sen slår den av. Sista veckan så har vi, dagtid (och kvällstid) legat mellan 29-31gr i poolen och pumpen snurrar möjligen lite på natten. (vi har pooltak - kan vara värt att nämna).
I lördags åkte taket av tidig morgon och kom inte på förrens sen kväll och vi hade 30-31gr hela dagen.
I höstas (okt-nov) så ställde vi upp pumpen på 32gr någon helg bara för att "testa". Kul att kliva ner i varm pool när det var 10gr ute...
Utloggad kg21
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2017, 21:52:55:55 »
Körde med pumpen på 33 ett tag (blir 33,5 i poolen) men har sänkt til 32 nu, lite skönare att simma i. Förutsätter dock att det är runt 20 i luften för att pumpen ska orka värma såpass.
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
