Författare Ämne: Läckage, går det att täta detta?  (läst 9734 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 26, 2017, 16:27:41:41 »
Till en början kom det bara någon droppe då och då, men nu droppar det på rejält.
Går det att fixa tror ni lr är det ny slang o kopplingar som gäller o använda mer limm?
https://goo.gl/photos/oUbtWrJ8SJ6gjEKdA
1st bild, 1 st film.
Utloggad riumpendan
SV: Läckage, går det att täta detta?
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2017, 19:08:00:00 »
Har inte svar på din fråga men så där läcker det om ett par av mina kopplingar.
Vad blir det? En liter om dygnet? Försumbart enligt mig (beroende på vad som är under) även om det är irriterande.
Utloggad j-t
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2017, 20:04:30:30 »
Jag har försökt själv på en som jag hade limmat dåligt men lyckades aldrig få den tät så skaffade en ny bit och limmade om det. Du måste få in limmet där det sakas vilket kan vara svårt, kanske om du lyckas skapa vakum från en sida så går det innan limmet torkar men tror det är svårt tyvärr.
« Svar #3 skrivet: maj 27, 2017, 00:19:33:33 »
Det finns små miniatyrsågklingor som sitter på ett litet 3 mm skaft. Om du t.ex. med en sådan sågar upp ett spår där det läcker så att du verkligen kan få ned limmet och sedan trycker ihop det hela ordentligt när limmet är på plats så kanske det kan gå.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #4 skrivet: maj 27, 2017, 08:35:41:41 »
Jag provade inatt med silikon. Hjälpte ej;P
Men får se, kanske ej blir några mängder vatten, märker jag inget på nivån så får det läcka denna säsong!
« Svar #5 skrivet: maj 27, 2017, 08:46:00:00 »
Det är ju bara att skaffa en ny union och kapa slangen 5 cem. Fixat på 5 minuter bokstavligen.
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: juni 18, 2017, 16:27:46:46 »
Nej är ej så enkelt, dels är slangen för kort från start, då jag tänkte fel, så kapa går ej. Och måste ha 2 nya kopplingar då båda är limmade och vill inte kladda med att försöka få dän dom hela.
Men löser det där till nästa år med nya grejer.
Silikon funkade ej. Just för tillfället, sedan 1h tillbaka, så läcker det inget. Men drar nog igång igen.
