Författare Ämne: Poolpump, hur mycket går er?  (läst 22931 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 23, 2017, 17:52:43:43 »
Jag undrar hur mycket er pump går / dygn. Samt hur uppdelningen av dygnets timmar är för pumpen.
Skriv med hur många kubik vatten i poolen?
Samt hur många kubik ni uppskattar att pumpen flödar / timme.
Pumpens tekniska spec för detta är ju utan något tillkopplat, inga filter, inga strypningar. Men det vet väl alla här:P
Min pump tror jag kommer att gå 12h. Mellan klockan 08.00-20.00, ej bestämt mig riktigt än.
Har 25 kubik vatten, och tippar på att pumpen flödar 9 kubik/h.
SV: Poolpump, hur mycket går er?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2017, 18:15:40:40 »
24x7 hela säsongen, 42kubik, 550W pump, faktiskt flöde har jag ingen aning om.
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2017, 18:19:52:52 »
Man bör ju filtrera vattnet 4-5 gånger per dygn , bara till att räkna  ;D 9 kubik 12 timmar = 108.000 . dvs du ligger ju rätt
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2017, 18:53:33:33 »
Ofta styrs det även av poolensvärmepump, denna kan inte vara i drift när cirkulationen är av, och i vårt klimat krävs ofta att poolvärmepumpen går mer än 12h/dygn för att hålla önskvärd temp (+29  8) )
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2017, 19:29:40:40 »
Min går 24/7
Utloggad bauda
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2017, 22:54:47:47 »
Kör 06-23 och sen några kortare intervall under natten. Pool ca 42 kbm. Pump ca 12 kbm per timme.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2017, 23:29:08:08 »
Halvtimmesintervall från 7:30 till 20:00 förutom mitt på dagen då går den 2 eller 3 timmar i sträck. Övriga uppgifter finns i min signatur. Är vi många som badar och drar ner skräp så har jag en timer som jag kan starta så att den går 3 timmar i sträck.
Utloggad 62ragtop
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2017, 09:28:56:56 »
cirk.pumpen går 24/7, 26 kubik. Inte koll på effekt eller flöde just nu.
Luftvärmepumpen är termostatstyrd (och går just nu i princip ingenting mellan 07-23 - har pooltak - och har i skrivande stund 29-30gr i vattnet).
Utloggad Poolbutik
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2017, 09:41:04:04 »
Att vattnet ska filtreras 4 gånger per dygn är mer en referens för att komma fram till hur stor pump och filter man behöver skaffa till anläggningen. En annan aspekt i dimensioneringen är badbelastningen (maximalt antal som badar samtidigt, beräknas med antal badande x 2 = antal m3 renat vatten/timme).
Viktigt är också att vattnets återhämtningsförmåga är som bäst när mer smuts inte tillförs, vanligtvis nattetid, då ska filtreringen vara igång.
Likaså ska pumpen aldrig köras på timer om ni använder klorpuckar, pucken löser upp sig oavsett om pumpen går eller inte. Står pumpen still så får ni extremt hög koncentration klor i en liten del vatten där pucken ligger, oftast i och runt skimmers silkorg. När pumpen sedan startar dras detta vatten med hög koncentration av klor genom pump och värmare mm, detta sliter onödigt mycket på framförallt värmarens inre.
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2017, 11:09:14:14 »
Det var en intressant synvinkel som jag inte hört tidigare. Bra tänkt!
