Författare Ämne: Timer på cirkpumpen pump vad händer med värmepumpen då.  (läst 16628 gånger)
Utloggad Magnusboman
Har inbyggd timer i elskåpet för min cirka pump, och när cirkpumpen stängs av så slår flödesvakten till på värmepumpen.
Är det bra att ha det så?
Brilix 12kw Värmepump är det jag har.
Trevlig kväll på er alla.
« Senast ändrad: maj 09, 2017, 19:57:44:44 av Magnusboman »
SV: Timer på cirkpumpen pump vad händer med värmepumpen då.
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2017, 21:34:16:16 »
Jag skulle hellre göra tvärtom.
Utloggad bauda
« Svar #2 skrivet: maj 09, 2017, 22:12:33:33 »
Jag hade inte litat på flödesvakten. Kör själv med separat timer på cirkulationspumpen och använder värmepumpens egen timer till den. Startar cirkulationen en timme innan vp och stänger vp en timme innan cirkulationen.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2017, 08:40:01:01 »
Jag styr bara cirkulationspumpen, värmepumpen stänger ned sig själv när det blir för lågt flöde och är mao alltid igång, har för mig att det tom är så Gullberg och Jansson föreslår man ska göra.
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2017, 09:30:57:57 »
Jag kör som j-t.
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2017, 09:43:07:07 »
Jag kör som bauda.
« Svar #6 skrivet: maj 10, 2017, 09:43:18:18 »
GJs pumpar har ju en utgång för att styra cirkulationspumpen. Den skulle jag använda om jag inte körde 24x7. Det har diskuterats tidigare vad som var minst ohälsosamt för kompressorn, har ingen egen synpunkt på det idag men det känns lite mer sofistikerat att styra via den utgång som finns, och dessutom en väldigt enkel lösning som skulle spara in ett tidur i elcentralen dessutom.
« Svar #7 skrivet: maj 10, 2017, 11:16:16:16 »
Ohälsosamt för kompressorn är väl om man stänger av strömmen till den i drift, det är väl det vi har haft diskussioner om. Nu blir det ju så att när cirkulationspumpen stannar blir det inget flöde, då stänger VP av sig självt på rätt sätt och sätter efter ett litet tag felkoden inget flöde.
I mitt fall följde det med en central för pump m.m. som innehöll ett tidur så för min del så kör jag det mot CP och har matning konstant mot VP.
Utloggad j-t
« Svar #8 skrivet: maj 10, 2017, 12:15:00:00 »
Gullberg och Jansson's värmepumpar har en inbyggd fördröjning så att inte kompresson slås på direkt vid eventuell instabilitet i elnätet, dvs påslag följt direkt av avslag och påslag igen tex.
Jag funderade själv på att använda nämnda utgång men då värmepumpen redan har skyddsanordningar och flödesmätare så kändes det som att installationen skulle blivit onödigt komplex. Men är man lagd lite åt det paranoida hållet så hade jag kört med denna utgång.
« Svar #9 skrivet: maj 10, 2017, 14:59:29:29 »
Nja, vi som är helt paranoida har vattenpumpen på 24x7........
