Författare Ämne: Timer på cirkpumpen pump vad händer med värmepumpen då.  (läst 16630 gånger)
Utloggad bauda
SV: Timer på cirkpumpen pump vad händer med värmepumpen då.
« Svar #10 skrivet: maj 10, 2017, 15:30:28:28 »
De flesta värmepumpar har en fördröjning för start av kompressorn, men det fungerar inte vid stopp av förklarliga skäl. Går strömmen, så går den och så länge man inte har ett backup a'la dataserver så stoppar kompressorn tvärt.
Har funderingar på att koppla in cirkulationspumpen på min VP för att skippa en timer men nackdelen med det är att man måste gå via VP styren för att tillfälligt stänga av cirkulationen vid backspolning etc. Kan iofs lösas med en extra strömbrytare innan cirkulationspump.
8x4 Thermopool från Poolstore. Invändig rund trappa, platssvetsad liner. Klasik B pooltak från Pooltakspecialisten. Poolvärmepump Hydro Pro 10.
« Svar #11 skrivet: maj 10, 2017, 16:44:23:23 »
....ja en extra arbetsbrytare bör man ju ha oavsett känns det som.
Utloggad j-t
« Svar #12 skrivet: maj 10, 2017, 17:50:26:26 »
Nja, vi som är helt paranoida har vattenpumpen på 24x7........
Mja ni är nog mer excentriska än paranoida ;)
« Svar #13 skrivet: maj 10, 2017, 20:09:04:04 »
skämtåsido, jag kör 24x7 av helt andra skäl. jag har ett extra tidur i elcentralen men OM jag skulle börja styra så valde jag nog att köra det via VP. Men, för mig är det mer aktuellt att köra vattenpumpen på lågfart och då styr jag med NFO Sinus (som förövrigt också kan ta input från VP)
« Svar #14 skrivet: maj 11, 2017, 10:16:59:59 »
Och jag kör inte längre med tidur... Gick ut för att göra en sak i garaget igår kväll. Hörde att pumpen gick så jag tänkte att jag råkat slå över till hand i stället för tidur. Men det är tiduret som gått sönder, den är på hela tiden.
« Svar #15 skrivet: maj 11, 2017, 12:46:57:57 »
...så då blir det ju fint att använda tiduret i värmepumpen då......bara att dra en liten sladd....:)
« Svar #16 skrivet: maj 11, 2017, 13:11:12:12 »
Hmpfh  :(
Mitt schema är nog svårt att återskapa i VP. Mitt schema startar ju 7:30 sedan kör jag 30 min on/off utom mitt på dagen fram till 20 på kvällen. Sedan har jag en timerknapp som har den igång i 3 timmar. Kanske skulle kolla att den inte var aktiverad just då... Hmmm Kan ju vara dottern som varit där och tänkt tända lamporna i poolen.
Poolvärme
Poolvärme
« Svar #17 skrivet: maj 11, 2017, 16:20:22:22 »
Jag styr bara cirkulationspumpen, värmepumpen stänger ned sig själv när det blir för lågt flöde och är mao alltid igång, har för mig att det tom är så Gullberg och Jansson föreslår man ska göra.
Funkar bra så länge flödesgivaren fungerar i poolvärmepumpen.
Om flödesgivaren havererar kan det bli onödigt varmt innan övriga skyddsanordningar slår till och kan med lite otur skada något.
Skulle personligen välja att köra cirkpump och värmepump på separata timer, nu kan i och för sig en timer också haverera!!
« Svar #18 skrivet: maj 11, 2017, 19:31:42:42 »
Det VAR timern som var boven. Någon hade knuffat en fåtölj mot knappen inne.
Utloggad j-t
« Svar #19 skrivet: maj 11, 2017, 22:13:09:09 »
Yup, där finns inga garantier alls. Jag har tom varit med om att en mekanisk elbrytare brunnit upp på ett ställe jag jobbade på tidigare, trots att den aldrig varit överlastad, så ska man garantera sig mot allt så blir det.... intressant :)
Nu styr jag min cirkulationspump via min Fibaro HC2'a så jag skulle kunna bygga en regel som slår igång respektive slår av värmepumpen med 1 minuts fördröjning, men det hjälper inte om en brytare går sönder... så då är man där igen, hur "paranoid" ska man vara ;)
