Författare Ämne: Söker input och råd på mitt teknikrum  (läst 18278 gånger)
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: april 23, 2017, 00:05:02:02 »
Halloj!
Har äntligen kommit hyfsat iordning med mitt teknikrum. Men jag söker input / tips / råd på allt ni kan se och utläsa av bilderna nedan. Inget är limmat ännu så det finns alla möjligheter att ändra fortfarande. Om något är oklart eller verkar rörigt så hojta bara till så kan jag förklara hur jag tänker.
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
Bild 4:
Bild 5:
Bild 6:
Bild 7:
Bild 8:
Bild 9:
Bild 10:
Bild 11:
Bild 12:
Bild 13:
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
SV: Söker input och råd på mitt teknikrum
« Svar #1 skrivet: april 23, 2017, 11:52:38:38 »
Kul att du tänkt till lite och inte bara byggt en gröt.
Vid en första titt, hur långt har du mellan hålen där du tänkt dosera kemikalier? Man brukar ha ett miniavstånd mellan tex klor och saltsyra (kolla tex Pahlen Minimasters manual).
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: april 23, 2017, 12:40:40:40 »
Tack för rådet.
Har försökt plocka era (MathiasS, Erik N, Rickards & Bygganytt) bästa tips på hur ni tänkte med era rum, så tack till er för att ni tänkt till säger jag!  O0
I min manual för automaten (Aseko Asin Home Redox) står det dock inget angående minimiavstånd men har läst om det i era trådar. Jag tänker då att jag kör just klor och saltsyran med det största mellanrummet och flock/algmedel där emellan just för att hålla isär dem.
I övrigt har jag försökt hålla mig till så få 90gr som möjligt men också de långa böjarna där det ändå behövts. Också valt slang på några ställen för att slippa böjar och även få det lite mer flexibelt vid unionskopplingarna.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: april 23, 2017, 14:38:19:19 »
Att tänka på:
Syra skall doseras före klor och rekommderat avstånd är 50cm mellan de två anslutningarna
På sandfiltret sittet en urtappning i botten. Vrid denna i lämplig riktning för att enkelt kunna koppla slang/tömma. Nu ser den ut att peka åt vänster.
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad j-t
« Svar #4 skrivet: april 23, 2017, 19:35:01:01 »
Har inget att tillägga, ser bra ut, och precis som MathiasS redan skrivit så har du tänkt igenom allt och gjort din hemläxa :)
Ge mig (oss?) gärna mer info om Aseko Asin Home Redox när du är uppe och kör, nyfiken på den själv som alternativ till minimaster.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: april 23, 2017, 22:10:27:27 »
@Castrol
Då ser jag till att dra isär dem lite till. Asekon har både Ph- och Ph+ av någon anledning men misstänker att det är endast Ph- som kommer att användas mest om allt funkar som det ska. Men kan jag sätta båda dessa precis brevis varandra och sedan >50cm mellanrum till klor? Hade missat en anläggningsbygel som ska sitta precis efter pumpen för att dosera flock/alg medel. Sedan har du helt rätt gällande urtappningen, denna var faktiskt åt andra hållet innan jag röjde ur allt och städade ytan häromdagen. Ska vridas.
@j-t
Tack för det och även om man känner sig nöjd är det alltid bra att kolla med de lärde här på forumet :)
Jag återkommer med mer info angående Aseko Asin när den är igång. Verkar lovande så det är höga förväntningar den ska leva upp till.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #6 skrivet: april 24, 2017, 00:21:51:51 »
Kul att man kan vara med och inspirera. Önskar att någon varit före mig så att jag hade kunnat bygga bättre. Men någon gång ska jag bygga ny bod och då kommer det att bli bättre.
Och håller med de andra, du har tänkt till ordentligt.
« Svar #7 skrivet: april 24, 2017, 09:22:47:47 »
...men tänker du köpa pumpar etc för att dosera ph+ och algmedel? Det känns som totalt bortkastat - själv har jag inte använt en droppe av något sådant sedan jag startade poolen. Bara flytande klor + syra.
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #8 skrivet: april 24, 2017, 13:15:10:10 »
@Erik N
Tack för dom orden! Det ska alla som gjort en bra och utförlig byggtråd här på forumet veta: det är guld värt när man planerar och utför sitt egna bygge att ni dokumenterat så bra med bilder och allt. Sparar mycket tid på att kunna gå in här och söka istället för att jaga supporten hos leverantören och inspireras av andras byggen upplevde jag i alla fall.
@MathiasS
Håller med dig men jag måste se hur automatiken beter sig tänker jag, om jag INTE kopplar in något alls. Den har 4st pumpar med från början (Klor, Ph+, Ph-, Alg/flock) samt styrning för pumpen (endast 230v dock), styrning av VP med vattentempmätare och nivåvakt med påfyllnad.
Men precis som du säger, så känns Ph+ väldigt onödigt. Flock/alg medel doseras i väldigt liten mängd som jag förstått det så den kan jag nog prova att köra med, behöver ingen stor dunk för det utan bara en mindre mängd per säsong. Sedan kanske den är onödig dock. Frågan är om jag måste koppla in något för Ph+ eller inte. Ska kolla mer på det.
GJ VP-30 Värmepump
Astral Pump 0,75hk
Brilix SPII 40w UV
« Svar #9 skrivet: april 24, 2017, 13:24:31:31 »
Ok, jag tänkte att du skulle kunna spara några kronor på att inte köpa doserpumpar du inte behöver.
Angående vattenpump-styrningen, hur fungerar den - är det av och på eller har du möjlighet att få ut någon hastighetssignal?
Har du en trefas-vattenpump finns det ett knippe NFO Sinus varvtalsstyrningar på blocket som kan vara bra att ha... Om tex reglerutrustningen kan ge signal för låg och högfart kan man mata NFO med sådan signal.
