Författare Ämne: Söker input och råd på mitt teknikrum  (läst 18308 gånger)
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
SV: Söker input och råd på mitt teknikrum
« Svar #30 skrivet: april 28, 2017, 18:34:21:21 »
Nja castrol och erika har ju tydligt sagt att den ska flyttas till efter filtret. Då spekulerar (tycker) man väl att leverantörens placering inte behöver följas?
Om de nu inte är experter på detta system, villet de inte verkar vara, om jag får tillåta mig att spekulera. Jag har inget emot tyckande eftersom jag själv ägnar mig det men det bör framgå att det är en spekulation och inget faktum.
I och med att både Pahléns och Zodiac, samt att det även i Ericas automatik löst med avtappning efter sandfiltret så känns inputen relevant då trådskaparen efterfrågade "input och råd".
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad jbend99
  • Stad/land: Kvänum
  • Antal inlägg: 53
« Svar #31 skrivet: maj 02, 2017, 22:04:11:11 »
Då har jag fått svar från Aseko och anborrningsbygeln ska enligt dem sitta precis där jag satt den, dvs mellan pumpen och sandfiltret enligt dem. Anledningen är att mätningen av Redox/Klor inte blir lika tillförlitlig efter filtret då koncentrationen kan bli mer eller mindre utspädd på grund av filtret. Sant eller inte, nu sätter jag den enligt rekommendationen från dem. Får väl hålla ett extra öga på elektroderna ett tag och se om de påverkas negativt. Har även funderat på att sätta ett litet förfilter likt det som skickas med till Minimastern, men får se hur det blir.
Kommer också att avvakta med Ph+ anslutningen och se hur det verkar.
Tack alla som kommenterat och hjälpt till med tankar och bra råd!
3x6m Thermopool Kelly Ellipspool
Hörntrapp Ellipspool
Pooltak Dallas 3x6 Antracite
GJ VP-30 Värmepump
Sandfilter 150kg Mega
Astral Pump 0,75hk
Aseko Asin HOME Redox Poolautomatik
Brilix SPII 40w UV
Zodiac Vortex 4 4WD Poolrobot
Carmague Massimo II Spabad
« Svar #32 skrivet: maj 03, 2017, 09:58:03:03 »
En märkligt ologisk förklaring. Det måste ju vara samma för alla leverantörer. Vore intressant att förstå detta bättre. Ivilketfallsomhelst gör du rätt i att göra som dom säger och det är ju enkelt att ändra senare.
