Författare Ämne: Thermo- Leca- eller Tjälldens? Behöver råd inför poolbygge!  (läst 10358 gånger)
Utloggad ekorren
Jag är helt ny här på forumet och har läst en hel del trådar som varit väldigt lärorika, men trots allt står jag frågande inför vad vi ska välja när vi nu planerar att anlägga en 4x8m markpool?
Börjar med att säga att jag inte kommer bygga något själv, (och jag förstår därför att det blir ett kostsamt projekt) och undrar därför vilken konstruktion som helt enkelt ger mest kvalitet och trygghet för pengarna.
Har fått lite offerter här och där, och det verkar som gräv och gjuten platta är relativt likvärdigt (dyra) från de lokala mer välkända leverantörerna som poolstore, poolkungen etc (bor söder om Höllviken). Konstruktionerna verkar inte heller skilja sig så sjukt mkt i pris, men alla talar naturligtvis för just den de säljer.. Känns som detaljer och val drar iväg hos vissa dock.
Här följer en kort spec på vad jag ser som ett krav/önskemål på vår pool:
Vill gärna ha gaveltrappa på kortsidan.
Automatiskt pooltäcke (inte tak och jag vet att täcket är snor-dyrt). Kikat på Poollock, och walu lock.
Gärna saltklorinator och kanske UV som komplement.
Trädäck runt om. (Inlopp, lampor, pump etc får ju bli plast därav).
Sen har jag en fråga kring teknikrummet - ska man gräva ner detta eller ha det uppe i en liten egen byggnad?
Och så detta med liner. De flesta vill sälja fabrikstillverkad 0,75mm liner, men jag kan inte hjälpa att tycka att 1,5mm platsvetsad verkar bra mycket tåligare av det jag lyckats läsa mig till..?
Summa summarum, om man inte bygger själv (så jag kan föga påverka priset av den anledningen) vilken stomme och typ ska man då välja för ett tryggt poolägande?
Tacksam för råd!
Mvh Ekorren
Utloggad j-t
SV: Thermo- Leca- eller Tjälldens? Behöver råd inför poolbygge!
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2017, 09:04:43:43 »
Skulle jag göra om min pool så skulle jag antingen gjort en likadan thermopool men med fast gaveltrappa längs hela ena kortsidan eller en betongpool med färdiggjutna element som lyfts in. Båda på gjuten platta dock för det är stabilt och bra.
Jag var som du inne på något pooltäcke men kunde inte besätmma mig så körde vanlig med stroppar första året men sen bestälde jag ett zabra pooltak, i princip en tunnel över poolen i dragspelsform, funkar jättebra och billigare samt (enligt mig) betydligt snyggare än pooltaken, du kan dessutom välja färg själv. Baksidan med zabra är att duken håller 6-10 år beroende på val av material sen får den bytas ut.
Hade också satt in saltklorinator från början men utan uv ljus.
Teknikrummet, ja det kunde lika bra ligga under mark bara det byggs rätt, snyggast så. Nu har jag huset bredvid så drog in det där...
Liner hade jag valt påplatsensvetsad, snapin i all ära men hörnen blir aldrig riktigt snygga om det är 90 graders hörn.
Utloggad ekorren
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2017, 09:34:17:17 »
Tack för tips j-t!
Det är nog de två stommar jag spontant känner mest trygghet med också!
Zabra ser ut att vara ett alternativ eventuellt. Får kika och läsa på deras hemsida helt enkelt.
Gällande Liner är det just hörnen jag hört "varningar" om gällande snap-in precis som du skriver. Tycker dock det borde finnas enkla lösningar på detta, som då poolleverantören kunde tipsa om..? Men så har inte fallet varit hittills när jag ställt frågan faktiskt! "Det är så det blir" är svaret vanligtvis.
Nu blir det att jämföra vilka som kan bygga "tjälldens" med mer kompletta leverantörer. Skönt med en och samma leverantör såklart, men sannolikt får man betala ganska dyrt för bekvämligheten!
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2017, 11:13:41:41 »
Tack för tips j-t!
Inga problem!
Jo, fick samma svar med hörnen, det är så det är... man får inte ut dem hela vägen utan får leva med det  :-\
Tjälldens är ett alternativ, jag valde istället vanliga frigolitblock som man sen fyller med armering och betong, lego för byggnadsarbetare typ. Båda systemen är bra och sålts i många ex, bara att söka här på forumet så kommer du hitta massor.
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: april 08, 2017, 18:25:19:19 »
Jag har en magiline stomme. Typ som termopool fast ett helhetskoncept (termoblock är utvecklade för hus och funkar hjälpligt för pool). Hörnen på poolen är designade för liner, med rundade hörn och rundad linerlist. Har funkat perfekt och ser väldigt snyggt ut.
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: april 13, 2017, 16:16:31:31 »
Med tanke på hur lätt det är att få upp hela väggblock så borde det väl bli väsentligt lägre arbetskostnad med den varianten, plus att betongkostnaden blir billigare.. Eftersom du tänkt leja ut jobbet menar jag.. Pengar över till annat..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
Utloggad Hansi
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 34
  • Total likes: 10
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2018, 10:49:22:22 »
Är i liknande situation som ekorren - hen kanske har lämnat forumet, men:
Hur gick det, hittade du ngn som kunde bygga Tjälldéns?
Någon annan som kanske vet? Jag bor i Östergötland/Åtvidaberg, har frågat Tjälldén själva, men de hade inga på rak arm.
Lutar just nu åt Thermopool från leverantör i Linköping, men har ett par offerter/leverantörer till att undersöka...
(och ja, jag har läst massa trådar och vet att "man" kan bygga själv, men det betyder inte att jag har möjlighet till det...  :angel:)
Fredrik
Utloggad Danb
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2018, 16:17:03:03 »
Har ungefär samma funderingar.
Kan man slita en vanlig byggfirma som gjuter plattan och väggar, och sedan få någon ”specialist” som monterar linern?
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: juli 13, 2018, 19:48:49:49 »
Det finns de som bara åker runt och platsvsetsar liners i tjällden eller andra gjutna pooler.
Men det gäller nog att boka i god tid.
Utloggad kg21
« Svar #9 skrivet: juli 14, 2018, 19:24:40:40 »
Jag skulle alla gånger byggt med Tjälldens igen.
Trädäck 32*145
