Författare Ämne: Thermo- Leca- eller Tjälldens? Behöver råd inför poolbygge!  (läst 10353 gånger)
Utloggad Danb
SV: Thermo- Leca- eller Tjälldens? Behöver råd inför poolbygge!
« Svar #10 skrivet: juli 14, 2018, 22:58:43:43 »
På en Tjälldens,
Kan man ha den tömma den på vatten utan problem?
Hur kraftiga är skivorna på insidan av blocken? Ingen risk att dom går sönder av en spark eller liknande?
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #11 skrivet: juli 15, 2018, 10:36:33:33 »
Tjälldens kan tömmas helt, de kan även byggas så de står helt utan motfyllning på utsidan, då sätter man 50cm breda block istället för 1m och gjuter in stödpelare på långsidan.
Dösmidiga att bygga gjorde min ifjol, singlade upp, en enkel form, slängde ut armering, gjöt med skb betong så gungade till ytan lite bara, klart på 2 dar.
Sen märka ut var väggarna skulle stå och ställde ut dom några dar senare, klart med armering av krönbalk på 2dar, sen gjöt jag pelare och krön med tombolan med säckbetong från bauhaus.
Putsade skarvarna med en egen blandning av cement och "damm" (restprodukt från en kross som är typ 0-1mm kornstorlek för jag tyckte betongspackel var grisdyrt)
Limmade på en skyddsfilt som ska ta upp eventuella ojämnheter som är kvar och också gör att poolsidorna inte känns stenhårda, (har ca 50m2 kvar ifall nån behöver)
Köpte 1,6mm tjock liner på rulle och skar in och svetsade den själv(återigen...snål o vill göra allt själv)
Helt tät och ser enligt de mattläggarproffs som tittat bra ut.
Överlag så var det för min del betydligt mer jobb med att gräva ur en grop (mycket berg) och sen bygga trädäcket runtom.
Och poolen funkar skitbra, ska nog gå ut o doppa tån lite nu faktiskt.
« Senast ändrad: juli 15, 2018, 10:50:52:52 av Per Eriksson »
Utloggad Henr73
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2018, 13:36:37:37 »
Gärna mer info angående svetsningen(kanske i en separat tråd?) Kostnader? var köpte du sakerna? Tidigare erfarenhet varmluftssvetsning? Skyddsfilten var det speciell till linern med speciellt lim etc? Vilken liner blev det? Bilder?
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #13 skrivet: juli 15, 2018, 14:06:10:10 »
Hade aldrig lagt matta eller varmluftsvetsat men plöjde filmer på youtube och pdf'er från tillverkaren med instruktioner.
Köpte en begagnad Leister(proffsgrejer) varmluftpistol och en tryckrulle för en spottstyver.
Tänkte välja en grå persian liner först men fegade ur och körde på en traditionell blå mosaik.
Köpte liner, pvcbelagda plåtlister för krönet, fogsealer och matta på grossist och lyckades tjata till mig vad som enligt deras prislista är återförsäljarabatt, linern låg på 430kr/m2 till kund men jag fick långt under det. O0
Skyddsmattan (500gram/m2) limmade jag ett par dm längst upp och i skarvarna, avslutade den ett par cm från botten, den på botten limmade jag i kanterna och skarven på mitten, rollade med vanligt kontaktlim jag spädde ut lite för att kunna rolla utan att smeta ner hela mig, tyckte det var smidigast.
Sen skruvades plåtlisterna fast på krönet runtom, borrade och slog i slagnit i krönbalkens betong.
De är belagda med samma material som linern består av, det är enda stället linern svetsas fast med själva stommen, i övrigt hänger den löst.
Sen var det bara att rulla ut våderna och med ett djupt andetag lägga första snittet med kniven............ :D
längsgående skarvar är skitlätt, den läggs med ca 5cm överlapp och värms ihop i 2 omgångar, det är innerhörnen som är knepiga att få till med tillräckligt överlapp men gjorde ett "hörn" med osbskivor och övade med lite spillbitar innan jag gjorde de riktiga.
« Senast ändrad: juli 15, 2018, 14:17:56:56 av Per Eriksson »
Utloggad Henr73
« Svar #14 skrivet: juli 15, 2018, 15:44:22:22 »
Startade en ny tråd om att svetsa liner. Kanske kan du Per kopiera och skriva ditt inlägg även där så slipper vi kidnappa den här tråden till linersvetsning :).
Inloggad Hansi
  • Antal inlägg: 34
  • Total likes: 10
« Svar #15 skrivet: juli 16, 2018, 07:31:20:20 »
Snyggt jobbat, Per. Det låter enkelt, men... :-)
Bankekind dessutom, där åker jag förbi nästan varje dag. Finns det ngn möjlighet att svänga förbi och ta en titt, tro?
Tar det i PM...
I övrigt tack för svar alla, sammanfattningsvis ingen bekräftad "professionell" byggare för just Tjälldéns i området - kanske för att det är så lätt att göra det själv...  >:D
