Författare Ämne: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?  (läst 16258 gånger)
Utloggad j-t
SV: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?
« Svar #10 skrivet: mars 13, 2017, 11:17:27:27 »
Vet du var dessa manchetter finns att köpa? Två sådana med tec 7 fog skulle nog göra susen.
Gillar inte tanken att källaren är lägsta nivån jag heller, men jag har samtidigt inte bottenavlopp så jag får inte samma volymer som vill rinna ut.
Byggmax, biltema, rinkabyrör osv har olika varianter
JonasW
JonasW
« Svar #11 skrivet: mars 13, 2017, 13:11:18:18 »
Utmärkt, tack!
Hur brukar man resonera kring livslängden på slangen till och från poolen?
Bör jag, om det går, dra större rör sista biten ned i backen mot källaren, så att man kan dra in nya slangar utan att behöva gräva sig ned 1.5m?
Känns svårt att få det bra, men är livslängden begränsad på slangen så kan det ju vara värt ett försök.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #12 skrivet: mars 13, 2017, 14:30:22:22 »
Vilken typ av slang har du, "hårda" svarta PEM eller de där grå böjliga PVC?
Eller nåt annat?
Störst risk för läckage kanske det ändå är ute, t.ex. om det skulle frysa någon slang.
PEM tål det, men inte de där grå PVC.
Utloggad Hybris
« Svar #13 skrivet: mars 18, 2017, 10:09:47:47 »
jag tänkte samma sak. planen är en Niveko topskimmer på 3,8*7,4. Skippar deras färdiga teknikrum och kör tekniken i källaren. Niveko har som standard bottenavlopp men jag tänkte välja bort det. Behöver jag tömma får det bli med dränkbar pump. Vattencirkulationen lär väl vara ok även utan bottenavlopp.
Klurar på om jag kan köra backspolningen ut och via dränering/stuprör? Eller det kanske inte klarar vattenmängden? Tips? dränering/stuprör ligger bara någon meter utanför källarväggen. Har avlopp inne i källaren nära men lite gammalt och inte inspekterat rören.
Inte beslutat gällande pump och filter. Letar något tyst och kvalitet. Tips? Pahlens trefas i brons? Annat?
Filter? Något som håller bra.
Utloggad Hybris
« Svar #14 skrivet: mars 18, 2017, 10:37:51:51 »
En till fundering. Jag har fjärrvärmen som kommer in i samma rum där jag tänkt ha pooltekniken. Är värmeväxlare kopplat till fjärrvärme något att värdera? Eller är det svindyrt att värma poolen med fjärrvärme vs Luftpump ute?
Annars låter lösningen smidig och tyst.
Utloggad Dimitris76
« Svar #15 skrivet: mars 18, 2017, 15:44:14:14 »
Det beror på vad du betalar per kWh för fjärrvärme vs el på sommartid.
Kom ihåg att värmepumpar levererar mer energi till vattnet än elen som konsumerars
Utloggad Hybris
« Svar #16 skrivet: mars 18, 2017, 17:57:09:09 »
Priset enligt Vattenfall för fjärrvärmen: (Maj-Sep)
Energipris, sommar: 92 kronor per MWh
« Senast ändrad: mars 18, 2017, 18:02:53:53 av Hybris »
« Svar #17 skrivet: mars 18, 2017, 18:00:45:45 »
D v s 9,2 öre per kWh. Då är det bara att köra på fjärrvärme. Jämför VP, elpris ca 1,25 kr per kWh, COP=5 -> 25 öre per kWh i poolen. Någon får gärna komplettera med förväntad verkningsgrad på värmeväxlaren.
Inloggad Rickard
« Svar #18 skrivet: mars 20, 2017, 07:40:21:21 »
Kommer det inte till något på det priset, låter ju helt otroligt.
Men om det stämmer så finns väl knappast bättre värmekälla, bra med effekt när du skall igång med värmen, och ingen större risk för kostbara haverier.
Utloggad Hybris
« Svar #19 skrivet: mars 20, 2017, 18:52:47:47 »
Hur är det med verkningsgrad på värmeväxlarna? priset övriga del av året är 814 kr.
