Författare Ämne: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?  (läst 16247 gånger)
SV: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?
« Svar #30 skrivet: april 23, 2017, 18:09:20:20 »
15kW är inte dåligt alls. Det räcker för en dåligt isolerat 4x8m pool i alla fall.
Det bör det gott göra. Nu har vi inomhuspool, så där faller alla jämförelser, men tidigare hade vi en utomhuspool, linertyp, och det fungerade helt ok med den 9 kW elvärmare som vi hade då.
Den gången man helst vill ha hög effekt är ju vid våruppvärmningen men det är ju mera en fråga om att ha lite tålamod. Men barnen blir snabbt otåliga och hoppar i när temperaturen hunnit upp till 12-15 grader.. :)
Avgörande fråga för att bedöma vad som behövs är ju: täcker du poolen när ni inte badar ? Det minskar förbrukningen med så där 2/3 i de flesta fall.
JonasW
JonasW
« Svar #31 skrivet: april 29, 2017, 23:19:06:06 »
Utloggad JonasW
« Svar #32 skrivet: maj 09, 2017, 22:47:10:10 »
Jag borrade med 82mm borr från Jula med diamantskär.
Drog igenom 75mm avloppsrör och tätade med fogskum som samtidigt fixerade rören.
På utsidan av källaren vid platonmattan så tätade jag med Platonfogmassa på spruta samt damasker för badrumsgenomföringar.
Känns som att det blev väldigt tätt!
