Författare Ämne: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?  (läst 16248 gånger)
Utloggad Coolg8
SV: Maskinrum i källaren - håltagning m.m.?
« Svar #20 skrivet: mars 20, 2017, 22:48:53:53 »
Med det priset är det bara att köra, verkningsgraden är nästan 100% och du kan plocka ut rätt bra med effekt, som tidigare sagt satsa på en vvx med hög effekt.
Utloggad Hybris
« Svar #21 skrivet: mars 21, 2017, 22:25:07:07 »
pratade med tekniker på Vattenfall idag. Han rekommenderade att koppla in sig direkt på fjärrvärmenätet och inte sekundärt. Han sade att sekundärt får du max 15kW men direkt inkopplat 85kW. Pahlens Maxi-flo. Behöver kombineras med en Danfoss 0-30 för att styra flödet. Lite mer jobb att koppla in men en stor skillnad i effekt. Låter rimligt...
Utloggad Dimitris76
« Svar #22 skrivet: mars 21, 2017, 23:51:24:24 »
De här pooltermostaterna är ganska dyra
http://www.mandmcontrols.com/003n2132-danfoss-avta15
 fast jag har en sån som jag kan sälja billigt om du vill ha den.
Skicka gärna PM om du är intresserad!
/Dimi
Utloggad largab
« Svar #23 skrivet: mars 22, 2017, 06:00:10:10 »
Jag är inkopplad sekundärt. Jag köpte en Vv från poolklor.com Titan 65kW. Har inga problem att hålla 31 grader med vanliga värmekurvan för radiarorvatten. Har 50m3 volym. Med primär inkoppling så måste man ha ett abbonemang till, då blir det väldigt oekonomiskt.
Utloggad Hybris
« Svar #24 skrivet: mars 22, 2017, 07:38:17:17 »
Kanske fungerar olika bra i olika fjärrvärmenät? De sänker värmen till runt 75-80 grader på sommaren i nätet enlig honom. Han hade sett ett par sekundärinstallationer och enligt honom var det inte riktigt bra effekt. Tar betydligt längre tid att värma tidig vår och höst. Större pooler tar lämgre tid. Enligt honom får,jag max 15 kW via sekundär. Sekundärinstallation kräver nästan lika mycket arbete i min anläggning. Bor i Uppsala och Vattenfalls fjärrvärme.
Utloggad Hybris
« Svar #25 skrivet: mars 22, 2017, 07:41:43:43 »
som jag tolkade honom behövdes inget ytterligare abonnemang. Han gav detaljerade instruktioner om tillmoch från liksom att han vill göra en inspektion. Skall dubbelkolla att det intemdriver dubbla abonnemang. Men 15kW låter för dåligt...
Utloggad Coolg8
« Svar #26 skrivet: mars 22, 2017, 09:03:28:28 »
Du kan nog nästan alltid få ut runt 15 kW ur vvx sekundär, vad har du för modell på vvx? Det finns en del tidiga vvx som hade extra uttag för pool, vi har användit det på ett ställe. Annars skulle jag satsa på att koppla in en vvx primärt på samma fjv-mätare.
Nu har ni i Uppsala en ganska hög sommartaxa som du säkert skulle kunna spara en del på att ha pooltaxan istället, jag vet inte hur er förbrukning ser ut men ni bör nog förbruka minst 3 MWh under tiden maj-september och där räknar ni nästan hem den högre fasta avgiften.
En poolvärmepump har inte så högt COP när det blir kallare ute.
Utloggad Dimitris76
« Svar #27 skrivet: mars 22, 2017, 12:25:02:02 »
15kW är inte dåligt alls. Det räcker för en dåligt isolerat 4x8m pool i alla fall.
Utloggad largab
« Svar #28 skrivet: mars 22, 2017, 20:45:24:24 »
Jag fick för mig att energimätaren sitter på sekundärsidan, men den sitter på primären ... Så då kan man ju gå på med en VV på primärsidan parallellt med radiator och varmvatten. Dvs inget extra abb. Fel av mig ! Men den enda vinsten är nog lite snabbare uppstart på våren.
« Svar #29 skrivet: april 23, 2017, 16:15:03:03 »
