Det blir ju en onödig köldbrygga där samt att det finns risk att betongen "försvinner".
Jag har inte läst att någon annan som monterat Tjällden pool har använt extra ram. Och det står inget i manualen och framförallt inget om detta i instruktionsfilmen på webbsidan.
Såg att du använde detta fogskum:http://i1382.photobucket.com/albums/ah261/claesjegeras/Mobile%20Uploads/2016-07/84AFFF41-A8A3-421C-BD8E-BED60AFE6A86_zpswakt1tml.jpgSom finns på byggmax:https://www.byggmax.se/isolering/tätning/fm310-helårsskum-illbruck-p18103Men du hade ett fint pistolhandtag. Var hittar du ett sådant?
Det blir faktiskt så att jag måste bygga en träram runt. Och sedan ska jag sätta stöttor mot gropväggen. Därför att jag inte har någon återfyllnad runt singelgrunden.
Är det för att gruskanten kan rasa av tyngden av betongen?Skall ramen vara runt formen eller även runt gruset och då hålla ihop det?Om den inte går hela vägen ner, så kan väl inte en ram runt formen hindra grunden från att sjunka om kanten rasar?
Du låter lugn nu, men snart sätter betongfrossan in........
