Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143232 gånger)
Utloggad solhaga
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #80 skrivet: april 17, 2017, 18:10:30:30 »
Måste man såga till golvisoleringen?
Ja, det är standardskivor (om de nu inte har ändrat till i år).
Utloggad dloow
« Svar #81 skrivet: april 18, 2017, 09:08:33:33 »
Gruset jag fick var tillräckligt för att gå vidare. Jag har tillräckligt med grus för plattan så jag jämnade ut, paddade något varv och sedan la jag ner ytterramen. Känslan när vi la vattenpasset på L-profilen och den gång på gång visade 0 lutning var väldigt tillfredsställande!! Så vi satte ihop hela ramen och sedan sågade jag och anpassade golvplattorna.
Dåligt att det inte framgick i manualen att blocken behövde anpassas. Tur det finns forum. Så för nästa person som kommer i samma situation och läser detta: En 4x8 pool kräver att en kortsidesektion (på varje sida) kapas från 120cm till 100 cm. För att skära till hörnen (framgår i instruktionsvideon) så är det kortsidesektionerna som man skär ut i - så att väggen på 10cm bidrar till långsidans mått. Då blir det för varje långsida 7 st sektioner á 120 cm (=8,4m) plus de två 10cm väggarna = 8,6m. På varje kortsida blir det 3 st 120 cm sektioner plus den kapade 100cm sektionen = 4,6m.
När jag placerade golvplattorna så anser jag att jag hade behövt en skiva till. Sista raden behövde jag 3 full-långa sektioner men som var kapade på längden. Till detta hade jag 2 st skivor. Detta innebar att det inte gick att få överlappet helt korrekt. Inget stort bekymmer, men det finns med andra ord en skarv där frigoliten inte ligger omlott, utan kant i kant. Någon annan som kringgick detta problem, och pusslade smartare?
Dräneringsrör och brunn tänker jag sätta på plats efter att plattan är gjuten. Jag hade inte tid under helgen och räknar med att det blir gjutning nu i dagarna. Dock kanske jag kan pyssla lite med det under kvällarna. Ikväll är tanken att jag ska kontrollera höjden en sista gång och sedan ska jag sätta fast skarvblecken på golvskivorna och ner med armeringsnäten.
Bilder finns under #loowsbyggerpool på instagram.
« Svar #82 skrivet: april 18, 2017, 10:35:25:25 »
Glöm inte att staga träramen innan du fyller betong samt att fogskumma ev stora springor i isoleringen. Stagar du inte kommer sidorna bukta ut och du får en lågpunkt där...
Utloggad solhaga
« Svar #83 skrivet: april 18, 2017, 12:48:35:35 »
Skall träram behövas för denna typ av grund?
« Svar #84 skrivet: april 18, 2017, 13:07:27:27 »
Med träram menar jag gjutform - det ska väl gjutas en bottenplatta?
Utloggad solhaga
« Svar #85 skrivet: april 18, 2017, 13:18:04:04 »
Men gjutformen är ju L-element och isolerskivor sammanfogade med skarvbleck.
Tyngden av betongen på basen av L:et håller L-elementen på plats.
Utloggad dloow
« Svar #86 skrivet: april 18, 2017, 13:26:31:31 »
Jag har inte läst att någon annan som monterat Tjällden pool har använt extra ram. Och det står inget i manualen och framförallt inget om detta i instruktionsfilmen på webbsidan.
Utloggad dloow
« Svar #87 skrivet: april 18, 2017, 13:27:54:54 »
Men skumma glipor då? Detta kanske ska göras eller? Jag har framförallt en glipa som är 1-2 cm.
Utloggad solhaga
« Svar #88 skrivet: april 18, 2017, 13:40:45:45 »
Ja!
Utloggad dloow
« Svar #89 skrivet: april 18, 2017, 13:51:37:37 »
Ja!
Ringde Tjällden. De tyckte inte man behövde fogskumma. Jag har som sagt en glipa på ett ställe. Men de sa att "Om du vill kan du såklart foga, men det är inte nödvändigt. Kör skarvblecken så ska det gå bra."
