Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143201 gånger)
Utloggad j-t
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #180 skrivet: maj 24, 2017, 15:01:41:41 »
Det känns inte som att det är det farligaste stället att missat gängtätning. Först och främst ska vatten ta sig förbi själva lampan och den dubbla packningen. Därefter ska vattnet förbi förskruvningen som har som uppgift att täta kabeln, för att sedan gå ut i kabelröret och sedan ta sig igenom gängorna. Det kan inte röra sig om mycket vatten, och frågan är vad som händer om det kommer ut fukt där. Det är ju bara frigolit och fogskum.
Då känns det ju minst lika riskabelt att det läcker in fukt bakom flänsen och tar sig in den vägen. Alltså att fukten går in mellan lampa och vägg, för att åter bara nå ett frigolithål med fogskum.
Eller så bör fukt kunna tränga förbi nippeln som sitter i armaturen, då den är helt rak och armaturen är ju rund.
På min lampa så sitter där ingen tätning nere vid armaturen, det är fritt blås via kabelröret hela vägen upp till dosan och eftersom armaturen också är vattenfylld så är det fritt blås uppåt så att säga. Därför satte jag gängtejp enligt instruktionerna nere vid armaturen så det skulle bli tätt.
Vet inte om du har en annan konstruktion än mig för i mitt fall så skulle det kunna droppa vatten och fukt bakom armaturen och potentiellt kunna frysa vilket kan trycka ut den. Hur stor risken för att detta ska kunna ske vet jag inte men den finns iaf. Jag har vanliga astral i plast.
Utloggad dloow
« Svar #181 skrivet: maj 24, 2017, 15:31:37:37 »
Du ser konstruktionen på min lampa i pdf-manualen jag länkade till. Jag har mailat Pahlén och hoppas på svar snart.
Måste verkligen fundera kring detta. Ska ta mig en titt när jag kommer hem. Här gäller verkligen att väga riskerna. Det känns rätt krångligt att få bort armaturen och få dit gängtejp. Eftersom kabelröret också är fastskummat så blir det svårt att gänga loss röret från armaturen. Och hur får man loss ett fastskummat kabelrör?
Undrar om det går att peta in något lim eller annan tätning på insidan av röet i skarven mot kopplingen på armaturen.
Utloggad j-t
« Svar #182 skrivet: maj 24, 2017, 15:47:31:31 »
Missade de, kollade precis och den ser likadan ut som min, dvs att den delen av armaturen som går in mot poolen kommer vara vattenfylld.
Ja det blir bökigt som tusan kan jag tänka mig, men om du bara kan snurra av några varv så borde du kunna få in lim i gängan och sen skruva tillbaka den. I värsta fall ja så limma men du behöver dels få det att sitta ordentligt och dels täcka hela gängan, inte omöjligt men nog lite utmanande.
Funderar på vad jag själv hade gjort i din sist och jag hade nog försökt få loss armaturen och sen limma satt en bamselimklump på baksidan som täck rubbet, gillar mina 2-komponents lim nu när jag skaffat dem så hade säkert kört med de. Annars hade jag köpt nya kabelrör och dratt om de men vill inte ens tänka på det arbete som de kan innebära.
Utloggad dloow
« Svar #183 skrivet: maj 24, 2017, 15:52:42:42 »
Då förstår jag. Visste inte att armaturen var vattenfylld. Det blir kanske att dra upp skjortärmarna och bara få jobbet gjort.
Ofta går 50% av all tid på att man bara sitter och glor och velar. Om man bara bestämt sig och ser till att montera loss prylarna så går det fortare än man tror.
Men först ska jag se till att komma hem och få titta på allt med egna ögon. Svårt att ta kloka beslut från kontoret.
Utloggad j-t
« Svar #184 skrivet: maj 24, 2017, 16:09:30:30 »
Kika på lampan så ser du små hål i ringen runt som går hela vägen bak, tror de kyls av poolvattnet eller något eller så är det för att underlätta byte med vatten i poolen.
Ja det har du rätt i, men ibland så gör man för mycket och tänker för lite... svår balans de där :)
Utloggad dloow
« Svar #185 skrivet: maj 24, 2017, 17:04:37:37 »
Wham. 7 min jobb. På köpet fick jag se att set var för lite skum. Lampan lossnade alltför lätt. Körde bara med Fein efter flänsen och sedan kom hela armaturen tämligen enkelt. Kabelröret ruckades loss rätt lätt det med.
« Senast ändrad: maj 26, 2017, 08:31:17:17 av dloow »
Utloggad j-t
« Svar #186 skrivet: maj 24, 2017, 18:22:50:50 »
Härligt, skönt det löste sig så lätt :)
Utloggad dloow
« Svar #187 skrivet: maj 24, 2017, 20:18:58:58 »
Det bästa var nog att jag upptäckte att lamporna var extremt dåligt fastkummade. Tips till nästa: massa massa skum till lamporna. Gör kanaler som ni kan sticka in pipen i och sen är det bara blåsa på massor.
Utloggad dloow
« Svar #188 skrivet: maj 24, 2017, 21:31:22:22 »
Nu på kvällen har jag kopplat resten av pem-slangarna som inte var helt klara. Jag har dragit dem hårt för hand och anser nog att det är tillräckligt hårt. Det märker man ju annars. Ska inte täcka över dem utan hitta någon bra lösning att kunna dra åt dem i efterhand. Och så kopplade jag på slang på brunnen och testade att spruta ner vatten med vattenslang. Gick jättebra och pumpen började tyst jobba bär den kände att nivån var för hög. Drog upp slangen mot skogen. Mycket möjligt kommer det rinna tillbaka mot mig då det är lutning mot mig. Men bara att testa sig fram. Jag har fått nr till en duktigt person som utför konsultation i liknande ärenden. För den som bor i Västeråstrakten: Avloppscenter i Dingtuna is the shit.
Utloggad dloow
« Svar #189 skrivet: maj 25, 2017, 22:16:44:44 »
Min kropp!! En lång dags hårt kroppsarbete. Minilastaren nyttjades till max men det är ändock väldigt mycket skyfflande och krattande med gruset. Men nu är allt klart. Jag täckte rör och kopplingar och allt med grus men så grävde jag fram kopplingarna när jag var klar. Är ju bara någon dm att gräva. Drog åt dem alla en extra gång och det behövdes. Så nu blir det bara att vara uppmärksam och se om någon kommer läcka.
Förra gången var det 30 kubik singel och denna gång var det 20 kubik. Men nu är det klart. Nu ska jag bara skumma fast den andra lampan som fortfarande är lös efter demonteringen och sedan ser det ut som att det är dags för foam, nålfiltsmatta och liner. Blir nästa helg. Mycket tid försvinner på annat denna helg. Tyvärr. När det är långhelg och allt. Men det är dansuppvisningar och mors dag osv
Sen hade jag gärna haft pooltaket att sätta upp direkt efter linern är på plats och den kom aldrig denna vecka som det var lovat.
« Senast ändrad: maj 26, 2017, 08:29:45:45 av dloow »
