Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143202 gånger)
Utloggad dloow
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #190 skrivet: maj 28, 2017, 14:02:49:49 »
Vi hade fullt schema fredag och nästan hela lördag. Men sen på lördg runt kl 18.30 blev vi sugna att börja preppa för liner. Det var ju perfekt väder och värme, så sagt och gjort. Ner med RÖD nålfiltsmatta, 4mm från bauhaus. (Tips: berätta inte på bauhaus vad mattan ska användas till. Ni kommer bara bli hänvisad kakelavdelningen. Nätt och jämnt att vi fick köpa matta då de inte trodde min fru visste vad hon pratade om och ville ha) Och klädde väggarna med foam. 3 rullar matttejp gick åt som vi använde i trappen och för foamen.
Lärdommar: bottenmattan är lätt att få dit. Trappstegen görs enklast enligt manual. Vi testade lite olika men lättast blev slutligen att skära remsor av mattan och lägga/sätta på varje steg. En som jobbar som mattläggare kanske klarar detta med proffsiga metoder. Silvertejp sattes på varje stegkant. Foamen är rätt elastisk. Det betyder att om man drar i den så blir den sne och vågig. Lättast var att bara ställa rullen på golvet och sedan mjukt trycka den mot väggen. Vår foam var drygt 1,5m så den stack upp ovanför väggen. Det skar vi bort efteråt. Och sen enligt manual skar vi bort understa 2 cm.
I morse satte jag plåtlisten och snap in. Inga problem. Se till att använda rostfria skruvar och rostfri bits. Använde vanlig betongborr och körde genom plåten och ner i betongen. Pluggen lät jag gå genom plåten också. Se upp för armeringen i krönbalken. Den träffade jag flera gånger men inte värre än att bara borra nytt hål. Se också upp att inte borra ner i bräddavloppet. Vi var tvungna att såga bort i plåtlisten för bräddavloppet. Nu gör vi en liten paus för mors dag. Men ikväll blir det förhoppninhsvis liner.
« Senast ändrad: maj 29, 2017, 08:06:12:12 av dloow »
Utloggad dloow
« Svar #191 skrivet: maj 29, 2017, 08:42:56:56 »
Igår kväll satte vi poolduken på plats. Vad enkelt det var! I alla fall att bara få i den och sätta fast den i snap-in listen. Trodde att det skulle vara mycket bökigare men för två personer tog det ca 15 min. Tyckte att det kändes som så trevligt att jag live-sände på instagram när vi jobbade med duken.  :D
Jag vet inte om jag har några speciella tips eller lärdomar att dela med mig av. Det gick som sagt rätt enkelt.
Men sen blev det något knas när vi skulle ansluta dammsugare till ena hörnet. Tejpade igen bräddavlopp, inloppsslang, kabelrören för lamporna och de andra 3 hörnen och körde igång dammsugaren. Det blev inget vidare vakuum. De 3 första minuterna hände en del och värsta vecken på golvet försvann, men sen hände inget alls under flera minuter och sedan gav dammsugaren upp. Den blev överhettad eller något. (Vi använde vanlig dammsugare - inte grovdammsugaren) Vet inte vad som gick fel riktigt. Det kändes som att lite väl mycket poolduk sögs emot och täppte till dammsugarens munstycke, men jag kontrollerade under tiden den gick och upplevde det inte som så allvarligt. Vad är era erfarenheter. Behöver man använda dammsugare eller fungerar det att fylla med vatten ändå?
Jag utgår verkligen från att nålfiltsmattan inte lyser eller syns igenom linern. I så fall kan jag rekommendera att välja en rolig färg.  8) Vår pool kändes som en biograf.
Nu ska jag ringa och jaga på pooltaksleverantören som inte svarat när taket kommer. Det är två veckor sent nu. Vi ska även jaga på elektrikern. Pratade med honom senast förra veckan. Och slutligen så har jag några rör till som ska kapas och limmas vid teknikboden. I bästa fall är det vatten i poolen nästa helg!  <antman>
Jag har några frågor angående själva driften. Så att jag kan be om rätt installation till elektrikern. Allt jag vet är att vi behöver en ny säkringsbox i friggan. Det är redan el utdraget dit så det blir rätt enkelt för honom. Men vad ska jag tänka på mer?
Pumpen Hur mycket går pumpen? Går den 24/7 under hela säsongen? Går den 12/7? Eller hur fungerar den egentligen? Något som ska styras?
Värmepumpen Samma sak här. Hur går den? Min tanke är att jag vill börja att testa ha 28 grader i poolen och sedan jobba mig uppåt om vi vill ha varmare. På vilket sätt arbetar en poolvärmepump? Jag inbillar mig att den arbetar mot inställd temperatur och sedan stänger av sig när temperaturen är bra. Jag vill naturligtvis inte att den ska jobba och gå på natten, utan då kan ju temperaturen få sjunka. Hur styrs detta på enklaste sätt?
UV Något speciellt att tänka på?
Belysning Vill jag väl helst ha kopplat till ett skymningsrelä. Vill inte styra belysningen från friggan utan den vill jag slå av/på från huset/verandan.
« Senast ändrad: maj 29, 2017, 09:56:03:03 av dloow »
Utloggad dloow
« Svar #192 skrivet: maj 29, 2017, 14:10:07:07 »
Jag har läst lite.
Pumpen klarar 14 m3/h och jag har ca 42m3 som ska pumpas runt ca 4ggr per dygn. Dvs 168m3/dygn. Detta skulle innebära 12h arbete.
Värmepumpens förinstallerade parametrar (som givetvis går att ändra) är (om timern är påslagen), att jobba mellan 06.00 och 18.00. Och pausa 12h mellan 18.00 och 06.00.
Låter som en perfect match? Eller?
Jag vill givetvis kunna bada efter kl 18.00, men temperaturen sjunker väl inte så mycket sista timmarna på kvällen heller? Jag vill kunna bada till kl 23.00.
Låter som att det är proppskåp, stickproppsuttag och strömbrytare som jag är i behov av.
Utloggad Coolg8
« Svar #193 skrivet: maj 29, 2017, 14:24:05:05 »
Du kan nog räkna med 24/7 med den pumpen, om det är 14m3/h så är det typ vid 0m lyft höjd så flödet lär nog sjunka till ca 10m3/h med motstånd i filter och dyl.
Utloggad dloow
« Svar #194 skrivet: maj 29, 2017, 14:38:36:36 »
Antecknar
« Svar #195 skrivet: maj 29, 2017, 17:31:12:12 »
Jag har förberett för timerstyrning av vattenpumpen, men kör den 24x7 pga autodosering av kemikalier. Värmepumpen går inte på tid utan mot 32 grader, de kronor jag kan spara på att bara värma när det är som varmast på dagen orkar jag inte spara in, det är bättre det är rätt temp när jag får lust att bada.
Dessutom, magkänslan säger att värmepumpen förbrukar 85% av sin energi under uppstarts månaden + sista månaden innan vinterstängning => styrning är inte så relevant ur ett ekonomiperspektiv eftersom den då ska gå nästan 100% ändå. Någon med logg kanske kan verifiera min gissade siffra. Vill du ändå styra så använd inbyggd timer, enkelt och bra.
UV ska kopplas så den stängs av när vattenpumpen stängs av, det ska du inte behöva göra manuellt.
« Svar #196 skrivet: maj 29, 2017, 17:48:27:27 »
Jag är snålare och kör cirkulationspumpen på egen timer ca kl 9-21 och VP på dess inbyggda timer ca kl 10-20. De första dygnen efter start brukar det gå dygnet runt.
« Svar #197 skrivet: maj 29, 2017, 18:06:03:03 »
Två herrar som har ordning på sina elinstallationer kan ge inspiration:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5598.msg59616#msg59616
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.260
det finns fler om man letar lite.
Utloggad dloow
« Svar #198 skrivet: maj 29, 2017, 18:51:06:06 »
Tack för era svar!
Här kommer bilder på teknikrummet. Den som ser någon fara får gärna säga till. Om allt ser "lugnt" (om än inte superpedantiskt) ut, så ge bara tumme upp. Jag vet att stora böjar är att föredra. Men nu kör jag de vanliga skarpa som följde med. Något som ser knasigt ut? Vet inte om allt direkt syns tydligt.
« Svar #199 skrivet: maj 29, 2017, 19:18:35:35 »
Du sätter nog nytt rekord i antal skarpa 90-gradersböjar. Försök att "räta ut" huvudflödet något. Man kan ju köra PVC-slang som böjs på vissa delsträckor. Inte lika snyggt men mindre flödesmotstånd. Är pumpen stark så kanske det spelar mindre roll. Är ju inte jättejobbigt att ändra det senare heller.  <dontkn> <hmm>
