Författare Ämne: Tjälldén pool 4x8 Västerås  (läst 1143196 gånger)
SV: Tjälldén pool 4x8 Västerås
« Svar #170 skrivet: maj 24, 2017, 09:24:19:19 »
Jag har en stor polygrip från biltema som jag använder till alla kopplingar. Det blir lite märken ibland, men de flesta kopplingarna skruvar man ju sällan på så inget större problem.
Utloggad j-t
« Svar #171 skrivet: maj 24, 2017, 10:17:46:46 »
Jag gör som MathiasS, fast jag har 2 stora polygriper, kör mothåll med den andra vid behov.
« Svar #172 skrivet: maj 24, 2017, 10:47:15:15 »
.....det man ska tänka på är att INGET ska dras så hårt som man kan med en sådan polygrip.
Unionskopplingar med packning drar man för hand, men kan behöva lossas med tången.
Andra plastkopplingar ska man också passa sig för att dra hårt, lätt att dom går sönder med en så lång tång.
Utloggad Coolg8
« Svar #173 skrivet: maj 24, 2017, 11:22:12:12 »
Jag har dragit alla kopplingar för hand, förutom en där jag använde Rörtång modell extrastor plus rör. Det var till anslutningen mot pumpen...
Något knas med gängorna där och filande, smörjmedel, och rörtången så löste det sig. Men som sagt alla andra bara nyporna.  O0
Utloggad dloow
« Svar #174 skrivet: maj 24, 2017, 11:31:28:28 »
Tack för flera goda svar.
Jag har upptäckt en sak som ger mig lite bekymmersrynkor mellan ögonen.
http://www.pahlen.se/common/download/manual/manual-pool-light-300.pdf
"Montera belysningsnischen i poolväggen. Applicera lite vattenfast fett i nischens gängor.
Gänga i kabelröret i belysningsnischen och kopplingsdosan. Gängan skall tätas med t.ex. gängtape. Kabelröret skall förläggas så att böjningsradien ej understiger 100 mm."
Jag har inte gängtejpat kabelröret! Och nu sitter ju kabelröret på belysningsnischens utsida varav belysningsnischen är fastskummad i väggen sedan länge. Även kabelröret är hårt fastskummat i väggen. Är det värt att göra något åt detta tror ni?
En tumregel för hela poolbygget är ju uppenbarligen: "Ser du gängor så gängtejpa"
« Svar #175 skrivet: maj 24, 2017, 11:38:32:32 »
Om du pluggar hålet i lamparmaturen och blåser i kabelröret, verkar det tätt då?
Utloggad dloow
« Svar #176 skrivet: maj 24, 2017, 12:09:49:49 »
Nu är jag på jobbet. Men kan nog lova att det inte går att blåsa om jag pluggar det. Skulle det pysa luft så är det i så fall snarare hål i slangen. Jag gängade ju på röret ordentligt, men utan tejp.
« Svar #177 skrivet: maj 24, 2017, 12:15:10:10 »
Ok, ja, svårt att veta vad man ska göra. Trist ställe att ha läckage på, jag antar att vatten lär leta sig ut där i en Tjälldenpool om det läcker. Har man gjutit väggarna är ju läckaget i det närmaste obefintligt även om gängan inte är tät.
Kan man trycksätta lite och känna att det är tätt skulle jag nog låta det vara, men det är lätt att säga när det inte är ens eget bygge. Jag skulle kanske fixa det.......:(
Utloggad j-t
« Svar #178 skrivet: maj 24, 2017, 12:26:24:24 »
Jag får hålla med MathiasS , är du tveksamt så bör du täta det där innan, efter blir jobbigt och börjar de läcka så blir det nog inget kul. Tänk även på vad som händer i vinter när det blir minusgrader ute om där skulle stå en massa vatten bakom armaturen..
Utloggad dloow
« Svar #179 skrivet: maj 24, 2017, 12:33:36:36 »
Det känns inte som att det är det farligaste stället att missat gängtätning. Först och främst ska vatten ta sig förbi själva lampan och den dubbla packningen. Därefter ska vattnet förbi förskruvningen som har som uppgift att täta kabeln, för att sedan gå ut i kabelröret och sedan ta sig igenom gängorna. Det kan inte röra sig om mycket vatten, och frågan är vad som händer om det kommer ut fukt där. Det är ju bara frigolit och fogskum.
Då känns det ju minst lika riskabelt att det läcker in fukt bakom flänsen och tar sig in den vägen. Alltså att fukten går in mellan lampa och vägg, för att åter bara nå ett frigolithål med fogskum.
Eller så bör fukt kunna tränga förbi nippeln som sitter i armaturen, då den är helt rak och armaturen är ju rund.
« Senast ändrad: maj 24, 2017, 12:45:42:42 av dloow »
