Författare Ämne: Lamellskydd eller pooltak i mellankvalitet  (läst 17436 gånger)
Utloggad projektflytKonsult
« skrivet: januari 24, 2017, 23:23:03:03 »
Är i färd med att köpa antingen lamellskydd med motor eller ett lägre pooltak av mellanklass inget 120tkrs tak utan ca 60tkr tittar jag på.
Nu till att vara eller inte vara, vi är inte i behov av att bada i spöregn eller kall höst under tak vi har ett spa för det, däremot är säkerhet och smidighet viktigast jag kan tänka att om man är ensam och taket går snett i skenorna så blir det jobbigt?!
Visst ett tak håller löv och skräp borta bättre men nog måste ett lamellskydd hjälpa en del?
Hur har ni gjort och tänkt i detta, det är en 4x8 by the way.
Utloggad Dimitris76
SV: Lamellskydd eller pooltak i mellankvalitet
« Svar #1 skrivet: januari 25, 2017, 15:01:20:20 »
Ett välmonterat pooltak går inte snett i skenorna.
Löv och skräp faller rakt in i poolen när lamellskydd manövreras.
Med andra ord: Köp tak!  O0
EDIT: Läs gärna här! Liknande tråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12632.0;all
« Senast ändrad: januari 27, 2017, 08:36:02:02 av Dimitris76 »
Utloggad doppsko
« Svar #2 skrivet: januari 25, 2017, 17:14:10:10 »
Om du inte har massor med träd eller buskar i närheten så skulle jag rekommendera lamellöverdrag.
Tjällden 8x4x1.55, gaveltrappa, Medelhavsblå fabrikssydd liner, Intex pump & saltvattensystem
2x300w Halogen, 24m LEDlist, automatisk lamelltäckning, Aquabot Bravo III robot
Brilix 9kw värmepump,24kvm solpaneler
Utloggad j-t
« Svar #3 skrivet: januari 26, 2017, 08:23:30:30 »
Jag var också ute efter något enkelt som vilken nästan vuxen som helst ska kunna hantera, så kikade även på lamellskydd men då jag skulle bli av med min ena kortsida, alternativt behöva bygga om poolen, för att hantera den upprullad så föll de bort (jag har en jetswim på den kortsidan och barnen använder den som leksak och hoppar från kortsida ned i strömmen). Då fokuserade jag enbart på taken, men gillade inte att behöva ha ett brett spår bredvid poolen för 4-5 sektioner som man garanterat springer och trampar på och slår tårna i (iom att jag har en trappa på ena kortsidan så är poolen över 9 meter) men då hittade jag zabra taket så efter en hel de funderande och mätande så beställde jag ett.
Nöjd med resultatet men det är en komprimiss, vi kan bada under taket men då det är lågt så kan jag inte stå upprätt, iof är jag lång (1,90). Materialet som taket består av har en livslängd på 6-8 år, sen får man byta ut de, ramen och resten är i aluminium och rostfritt så det kommer hålla.
Utloggad Dimitris76
« Svar #4 skrivet: januari 26, 2017, 10:12:14:14 »
Titta på de nyare pooltakspåren. De har lågt profil och är väldigt gåvänliga.
/Dimi
Utloggad kg21
« Svar #5 skrivet: januari 27, 2017, 07:41:23:23 »
Vi använder poolen säkert minst dubbelt så mycket tack vare taket som ger lä, regnskydd och extra värme i luften (och lite i vattnet med).
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #6 skrivet: januari 30, 2017, 22:46:46:46 »
Nej inga träd i sikte faktiskt och jag tänkte behålla det enkla skyddet från leveransen att ha som lövskydd senare på sommaren, bara dra av lamellerna och hepp så hänger skräpet med.
Har inget direkt behov känner jag efter tak jag menar hur många timmar badas under tak i spöregn och blåst 1-5tim 5-10 tim? inte mer än så tror jag.
Spa har vi.. så varmt bad erbjuds året om.
Mot pooltak har vi priset 40-70tkr för ett "billigt och upp till 150 för ett "kvalitet"  det är bara för dyrt har svårt att se vad som kostar faktiskt annat än sjuka marginaler.
Jävligt läckert visst absolut men någonstans måste lyxen stoppas >:D
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2017, 14:54:35:35 »
Dina pengar - ditt beslut...  O0
Lycka till med försäljningen!
« Svar #8 skrivet: februari 04, 2017, 09:04:32:32 »
Samma här. Vi håller 31-32 grader i vattnet. Skulle aldrig mer vilja ha utomhuspool utan pooltak. Vi vill dock bada även vid dåligt väder.
« Svar #9 skrivet: februari 05, 2017, 19:50:11:11 »
Ja hmm, kanske ska man ta en första sommar att fundera på för att senare ta investeringen på tak i såfall.
Det som stör mig utöver det är att du har en hög med plast/aluminium på 2m som står vid änden av poolen.
Man ja jag förstår era infallsvinklar absolut tack för er input O0
