Författare Ämne: Vinterstängning av pool [Nybörjare]  (läst 27637 gånger)
SV: Vinterstängning av pool [Nybörjare]
« Svar #20 skrivet: november 07, 2016, 11:10:39:39 »
Har du frostskydd i poolrummet finns ingen anledning att ta bort pumpen. Jag har själv pumpen stående i oisolerad bod och jag tömmer den bara på vintern via nedre pluggen.
Utloggad Fredrik_malmo
« Svar #21 skrivet: november 07, 2016, 11:41:34:34 »
Tack! Lossar du locket till silen? Mitt lock sitter stenhårt - vågar inte riktigt bända det med risk att det går sönder. Vad rekommenderar du?
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #22 skrivet: november 07, 2016, 12:22:17:17 »
Står grejorna frost fritt behöver du inte göra något mer än drenera ut vattnet. För då är det ju inget som kan gå sönder.
« Svar #23 skrivet: november 07, 2016, 15:20:28:28 »
Frostfritt när man kan se ut under väggen?
Jag skulle nog i alla fall försöka se till att det inte kunde dra rakt igenom boden från marken och upp om jag skulle lita på den där värmaren.
Kolla också att den fungerar...
Är du inte säker på att du kan få frostfritt så skulle jag säga att alla de där hårda plaströren kan frysa sönder om du inte är säker på att de är dränerade.
De svarta PEM-slangarna som troligen ligger i marken (du borde se övergången från hårda plaströr till PEM i just ovanför marknivå) tål att frysa.
Jag skulle chocka poolen även om vattnet är kallt, det gröna försvinner då (blir grått), och det är mindre risk för missfärgning av linern om det är "grått" än grönt.
« Svar #24 skrivet: november 07, 2016, 15:32:32:32 »
Menar du locket på pumpen? Jag har ett särskilt verktyg som följde med, du borde ha ett liggande också.
Och så håller jag med Rickard, det kan inte bli speciellt kallt ute innan den där frostvakten inte hjälper.
« Svar #25 skrivet: november 07, 2016, 21:27:41:41 »
Locket till grovsilen före pumpen sitter med en grov gänga. Vrid åt vänster för att lossa locket. Det sitter en stor O-ring under locket, den kan kärva. Gummihandskar ger bättre grepp om den trilskas. Bända skulle jag inte göra för då finns risk att något spricker.
« Svar #26 skrivet: november 07, 2016, 23:36:55:55 »
På den här sprängskissen ser du verktyget.
« Svar #27 skrivet: november 08, 2016, 10:22:16:16 »
Skall kolla temperaturen i rummet. Nu är det minusgrader ute och elementet är på.
Skall kolla detta. Tack för tipset!
Utmärkt tips! Tack!
« Svar #28 skrivet: november 08, 2016, 10:31:18:18 »
Jag tror inte det finns, men skall ta en titt till. Annars får jag försöka hitta det i en butik eller på nätet. Det är inte en rak "skåra" i locket utan lite som en "våg"
Bör jag sätta tillbaka locket på skimmern? Igår stoppade jag ner ihoprullad bubbelplast i röret som går till pumpen i skimmern, men tog in locket och filterkorgen i boden. Känns som en dålig ide egentligen, men ville vara säker på att det inte spricker. Bör jag sätta tillbaka locket på skimmern?
« Svar #29 skrivet: november 08, 2016, 10:33:24:24 »
Tack, ja tyvärr verkar det verktyget saknas.
Så här ser locket ut med "skåran" -  ursäkta den dåliga bilden.
