Författare Ämne: Vinterstängning av pool [Nybörjare]  (läst 27662 gånger)
SV: Vinterstängning av pool [Nybörjare]
« Svar #30 skrivet: november 08, 2016, 12:31:01:01 »
Vad är det för fabrikat och modell på pumpen?
Utloggad Fredrik_malmo
« Svar #31 skrivet: november 09, 2016, 20:28:11:11 »
« Svar #32 skrivet: november 09, 2016, 20:34:51:51 »
Där finns inget verktyg. Vingarna på ovansidan är ju kurviga för att passa tumme/hand när man ska öppna. Kolla med dem att det går att köpa ett lock löst innan du tar i för mycket och det går sönder. För det är väl vad som gäller, mer kraft.
« Svar #33 skrivet: november 09, 2016, 20:42:57:57 »
Tack för svaret. Har skickat mail till dom. Får helt enkelt ta i lite mer.
Kan det vara undertryck i pumpen som gör att det sitter? Då jag tagit av ventilen borde det inte bero på det utan snarare locket eller packningen.
Utloggad Dimitris76
« Senast ändrad: november 10, 2016, 14:58:00:00 av Dimitris76 »
« Svar #35 skrivet: november 10, 2016, 16:19:01:01 »
Muskelmassa?  ;)
Utloggad Milo14
  • Antal inlägg: 65
  • Total likes: 9
  • Underbart med pool!
« Svar #36 skrivet: november 16, 2016, 12:27:23:23 »
Hej Fredrik,
har läst din tråd nu och all bra hjälp du har fått. Hoppas det har löst sig.
Om du vill ha hjälp med att städa poolen kan du få låna min poolrobot. Skicka ett meddelande i så fall. (Bor i Helsingborg)
Med vänlig hälsning
Mikael
Glasfiberpool 8x4x1,52. Pooltak Gullberg / Jansson Nova comfort, Brilix THP 100, Poolrobot Astral Pulit, Vattenmätare eXact iDip
« Svar #37 skrivet: november 19, 2016, 10:22:18:18 »
Supersnällt! Jag skall testa lite till våren och återkommer eventuellt :)
« Svar #38 skrivet: november 19, 2016, 10:24:40:40 »
Nu har det töat och är plusgrader igen. Det verkar som om vattennivån stigit något och är precis under skimmern. Rekommenderar ni att jag tömmer ut ytterligare vatten?
Jag har som sagt aldrig testat pumpen och är lite osäker på hur jag skall göra. Så här ser alternativen på pumpen ut.
« Svar #39 skrivet: november 20, 2016, 00:48:27:27 »
Hmm, lite svårt att se vad det står på den bilden, men texterna är på tyska. Det läget du har nu är filtreringsläget, alltså poolens normala driftläge när vattnet filtreras genom filtret. Ett snäpp medsols vridning ger dig "Entleeren" vilket betyder tömning, samma som "waste" på amerikanska filter - vattnet tas från poolen och pumpas till avlopp. Nästa steg är "Geschlossen", alltså STÄNGD, ventilen är helt stängd och inget vatten cirkulerar.Om du vrider ett snäpp åt motsols håll kommer ett läge där jag inte kan läsa texten, men som borde vara Renspolning ("rinse"), alltså det läge man kör kanske 15 s efter en backspolning för att sanden skall lägga sig rätt och smutsvattnet tryckas ut. Nästa steg motsols står det Zirkulieren, vilket betyder cirkulation - vattnet cirkulerar runt till poolen MEN UTAN ATT FILTRERAS. Använd inte detta läge när poolen är i drift - allt skräp stannar ju kvar i vattnet. Det sista läget, åt rakt motsatt håll till hur spaken nu står, går heller inte att läsa, men uteslutningsmetoden ger att detta då måste vara backspolningsläget, där du alltså ställer den för att spola rent filtret, under 1-2 minuter eller tills det blir klart i siktglaset. Enda tveksamheten är de två som jag inte kunde läsa - det skulle kunna vara tvärt om med dessa, men med tanke på läget gissar jag att det är som jag sa. Backspolningsläget bör heta "Rückspülen" eller något liknande. Förhoppningsvis går det att läsa texterna ok på plats.
