Författare Ämne: Dax att byta spalock?  (läst 21842 gånger)
Utloggad dajjes
« skrivet: september 12, 2016, 08:36:18:18 »
Hej. Så här ser mitt spalock ut efter 6år...Kuben.se ska ha 6500kr för ett nytt. Har ett Denform 61.
Utloggad Bappelsinmannen
SV: Dax att byta spalock?
« Svar #1 skrivet: september 12, 2016, 12:12:20:20 »
Jag köpte ett från Kuben och kan bara rekommendera, har också ett Denform.
//Nisse
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: september 18, 2016, 12:30:37:37 »
Hur länge har du haft ditt från kuben? Någon rekommendation bör väl icke göras om man inte haft något under väldigt lång tid.
« Svar #3 skrivet: september 19, 2016, 09:43:39:39 »
Jag har haft det i över ett år nu, rekomendationen gäller passform och täthet och att det håller värmen och inte suger åt sig, jag jämför med original-locket, livslängd har jag svårt att säga någonting om av naturliga skäl.
//Nisse
Utloggad Telekiter
« Svar #4 skrivet: september 19, 2016, 10:06:07:07 »
//Nisse
Hur är kuddarna i vecket utformade på deras lock?
Jag har ställt frågan till ex Viskan (jag har ett Viskan-bad själv) och de köper locken från en annan tillverkare (tror det är Jacuzzi men är inte säker på detta). Viskan svarade att de själv ställt/lyft frågan med tillverkaren utan att få nått svar. Jag tycker det är mycket konstigt att de har tre separata kuddar varav den längsta dessutom är tunnare än kantkuddarna. Rimligtvis borde ju en enda bred kudde, som dessutom är lika tjock som locket på mitten, va det bästa ur både tillverkning- och isoleringshänseende.
/Urban.
Utloggad dajjes
« Svar #5 skrivet: september 27, 2016, 08:05:55:55 »
Ok. Vad finns det för alternativ?  Googla man lite på spalock så verkar det som många hemsidor samarbetar med Kuben.se?
Smaug
Smaug
« Svar #6 skrivet: september 27, 2016, 10:23:50:50 »
Alternativet är väl att kontakta Denform och be om pris på ett nytt likadant lock som du har.
Sex års livslängd låter i mina öron ganska bra.
Utloggad TheSwede
« Svar #7 skrivet: september 27, 2016, 12:02:24:24 »
Kan man inte be en kapell makare  sy ett i plastskinn. En tanke bara om resten är okej.
Såg någon som fått extra övedrag sytt de måste ju förlänga lockets livslängd. Ska kolla med en kompis som äger en båt firma. Vi har satt ett tak över vårat. Jag tycker inte mys faktorn försvinner för det.
« Senast ändrad: september 27, 2016, 14:28:40:40 av TheSwede »
Utloggad dajjes
« Svar #8 skrivet: september 30, 2016, 23:29:43:43 »
Vad är skillnaden på Denform original lock och Kuben.se?
Eller är det sak samma?
« Svar #9 skrivet: oktober 02, 2016, 19:07:59:59 »
Hej, ursäkta sent svar, kudden är tredelad, är dock osäker på om det är olika tjocklekar, det är tjockare isolering på Kubens lock än på Denform, jag upplever det också som det är betydligt bättre kvalitet på kubens lock och infästningsdetaljer.
//Nisse
