Författare Ämne: Dax att byta spalock?  (läst 21844 gånger)
Utloggad dajjes
SV: Dax att byta spalock?
« Svar #10 skrivet: oktober 02, 2016, 19:18:02:02 »
Ok tack. Det får bli ett från kuben!
Utloggad Watch
« Svar #11 skrivet: oktober 03, 2016, 11:38:58:58 »
Hur är kuddarna i vecket utformade på deras lock?
Jag har ställt frågan till ex Viskan (jag har ett Viskan-bad själv) och de köper locken från en annan tillverkare (tror det är Jacuzzi men är inte säker på detta). Viskan svarade att de själv ställt/lyft frågan med tillverkaren utan att få nått svar. Jag tycker det är mycket konstigt att de har tre separata kuddar varav den längsta dessutom är tunnare än kantkuddarna. Rimligtvis borde ju en enda bred kudde, som dessutom är lika tjock som locket på mitten, va det bästa ur både tillverkning- och isoleringshänseende.
/Urban.
Hej.
Även i mitt spa är kudden tredelad. Utan att veta tror jag ändå att det finns en tanke bakom att utforma kudden på så sätt som har gjorts. Jag tror inte idén är att det blir billigare men på bekostnad av isoleringen. Idag vill ju alla tillverkare påstå att just deras spa är billiga i drift, det är ju ett av deras viktigaste försäljningsinstrument. Att då välja en tillverkningsmetod som komplicerar och fördyrar produkten (tre delar i stället för en) och försämrar isoleringen verkar inte affärsmässigt.
Utloggad Telekiter
« Svar #12 skrivet: oktober 03, 2016, 13:24:10:10 »
mmmm....jag är nog lite mer synisk i min tanke. Från början hade man ju inga kuddar över huvud taget. Med tiden satte man dit kantkuddarna, och till sista adderade man mittenkudden. Man har helt enkelt bara byggt på designen genom åren. Nu har ju ingen klagat tillräckligt mycket (bara accepterat konstruktionen) på att designen är ogenomtänkt och så fortsätter man bygga på samma sätt istället för att göra om locken till ett bättre lösning. Vem vet, man vill kanske inte göra bättre lock, så att folk ska tvings köpa nya vart 6:e år så att tillverkaren ska tjäna mer. Så länge vi accepterar och inte klagar så blir det ju ingen förändring heller. En marknad med för få konkurrenter gör ju dessutom att vi som konsumenter inte kan välja en annan leverantör och på så sätt tvinga fram bättre lösningar.
Jag skulle utan tvekan kunna tänka mig ex. http://www.spaprylar.se/lock-lock-lyftare-smarttop-covers-c-5_203.html , trotts priset, om det håller vad det lovar slitagemässigt. Tycker tyvärr att locket är för tunt och isolerförmågan "borde" va för dålig i vårt bistra klimat. Någon som har ett sånt lock som kan delge sin erfarenhet till oss andra???
/Urban.
Utloggad Watch
« Svar #13 skrivet: oktober 04, 2016, 07:10:39:39 »
/Urban.
Hej.
Jag har en flytande Termo Filt Premium 6 mm i mitt spa. Tillsammans med ett  Leisure Concepts CoverMate IIIfungerar det utmärkt. Det är bara att vika filten över locklyftet innan du reser locket helt upp. Min erfarenhet, har inte haft det ett år ännu, är än så länge väldigt positiv. Jag köpte mitt spa för knappt ett år sedan och har därför ingen koll på den ökade energiförbrukningen på årsbasis. Därför vet jag inte heller om och i så fall hur energibesparande filten är. Vad jag däremot vet är att lockets insida är i princip helt torrt när jag viker upp det, inga frätande vattenångor når locket. Även vattenavdunstningen är minimal. Detta talar i alla fall för att filten har en effekt, utan tvekan på lockets livslängd men förhoppningsvis även på energiåtgången. Det är inget köp jag ångrar. Sedan får man väl behandla lockets utsida med lämpliga medel.
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
  • I spa branschen...
« Svar #14 skrivet: oktober 07, 2016, 21:32:40:40 »
Hmmm.
Jacuzzi tillverkar inte spa lock. Men köper av en stor leverantör. Kanske bra, vet dock ej.
Kuddarna sägs vara bättre om det finns en i varje sida så dom ska hindra förångning.
Men som ni vet så blandar man in luft i massagestrålen och då blir det över tryck under locket.
Också luften måste ju ut någonstans...
Man hade för några år sedan hel kudde, men gissar att en på varje sida klämmer bättre.
Och vill ni spara energi, stäng luftinblandningen när ni lägger på locket.
Folkpool 5 x 10 m, inv. hörn trappa...
Sundance Spa - Cameo, stereo...
Hayvard - värmepump 11 kw.
Lampor - 3 led. folkpool.
Rening - Tri-18 Pro, salt kolrinator.
Sol ducsh, Sound Cast bärbar stereo,
Utloggad nicklasry
  • Antal inlägg: 114
  • Total likes: 11
« Svar #15 skrivet: oktober 07, 2016, 21:35:36:36 »
Hade covers för något år sedan som saknade uv skydd, då såg dom ut som på er bild.
I mitt fall så var det bara på den ena sidan?
Den andra var perfekt.
Tror det kom från vinyl tillverkaren
Utloggad Telekiter
« Svar #16 skrivet: oktober 10, 2016, 08:52:12:12 »
Hmmm.
Helt rätt, det blir en ruskig skillnad med luften avslagen.
Arctic Spa verkar tillverka egna lock. Det är lite svårt tyda i texten om den har en hel baffel i vecket. Men de verkar tillverka med en nylonförstärkning i vecket där locklyften går in. Det är ju en punktbelastning just där så det lär ju gå sönder med tiden.
/Urban.
Utloggad dajjes
« Svar #17 skrivet: oktober 13, 2016, 09:15:41:41 »
Nu har jag fått hem locket från kuben. Ett problem som jag har tagit upp med dom är att öppningen på locket är på fel håll!? Innan kunde jag öppna upp halva och hoppa i men nu måste jag öppna hela. Svaret från Kuben var:
 Våra lock passar flera spabad och ibland kommer elektroniken ”fel”.
Inga problem om du vill returnera locket, instruktioner finns på hemsidan.
Dåligt tycker jag men annars är jag nöjd.
Utloggad Telekiter
« Svar #18 skrivet: oktober 13, 2016, 11:15:24:24 »
Ehhhh...förstår inte alls det där men "fel håll"? Du kan ju vända locket vilket håll du vill, eller har du ett bad som inte är kvadratiskt?
/Urban.
Utloggad dajjes
« Svar #19 skrivet: oktober 13, 2016, 11:18:25:25 »
Ja badet är 2100x2200 så det passar bara på ett håll.
