Författare Ämne: Luft i systemet, blir smått galen snart...  (läst 64338 gånger)
SV: Luft i systemet, blir smått galen snart...
« Svar #80 skrivet: maj 06, 2018, 05:53:49:49 »
Hur säker är du på att pumpen går åt rätt håll? som jag ser det är det bara läckande axeltätning (knappast troligt på helt ny pump) eller att motorn går åt fel håll vilket skapar kavitation i pumphjulet och bygger upp luft i systemet.
De där små mikrobubblorna som du ser har jag bara sett när vår cirkpump gick åt fel håll.
Förutsätter att det är en trefas pump om den skall kunna gå åt fel håll.
« Svar #81 skrivet: maj 06, 2018, 08:25:58:58 »
Pumpriktningen behöver verifieras (och det inte genom att se att det är rätt kopplat, utan genom att se att att fläkten snurrar åt rätt håll).
Vad händer om systemet körs utan filtrering en längre period?
Utloggad Aqua11
« Svar #82 skrivet: maj 08, 2018, 17:17:39:39 »
Pumpen går åt rätt håll.
T.ex. nu idag betedde det sig så här. Började med backspolning...
1. Vredet i backspolningsläge
2. Backspolade i ca 1 minut och ser hur vattnet fyller pumpen ända upp i locket
3. Stannade pumpen, UTAN att det slog tillbaka upp i bräddavloppet
4. Vred till renspolning
5. Renspolade i ca 15s, flödet perfekt direkt.
6. Stannade pumpen UTAN att det slog tillbaka i bräddavloppet
7. Vred till filtrering
8. Startade pumpen som hoppade igång med ett perfekt flöde direkt
9. Allt gick snyggt och fint i ca 30-40 min innan bubblorna började komma.
Vad är det som gör att när jag kör filtrering så kommer bubblorna och följaktligen ett övertryck i sandfiltret som slår tillbaka genom pumpen när man stannar?? ???
« Svar #83 skrivet: maj 08, 2018, 17:56:51:51 »
Hur har du kontrollerat att pumpen går åt rätt håll?
« Svar #84 skrivet: maj 09, 2018, 06:06:44:44 »
Allt som du beskriver tyder på att cirkulationspumpen går åt fel håll, det R omöjligt att SE om den går år rätt eller fel håll, och den pumpar i princip lika bra åt båda hållen.
När jag själv sent om sider verkligen kollade vår pump så gick den åt fel håll...
Jag testade genom att (FÖRSIKTIGT!) stoppa in ett buntband i fläkten.
« Svar #85 skrivet: maj 09, 2018, 10:09:34:34 »
Ja det är lite lurigt att den pumpar vatten åt samma hål oavsett rotationsriktning. Been there done that......
Utloggad enklast
« Svar #86 skrivet: juni 03, 2021, 20:47:55:55 »
Jag har EXAKT det här scenariot.
Får fan ingen ordning på det.
Jag har bytt poolpump (dock bara motordelen) och lagat en tidigare läcka i breddavloppet (det är nu tätt så tillvida att vattnet inte läcker ut ur breddavloppet). Men det kanske kan Suga luft ändå? Om molekylerna för syre kan tränga in i springor där molekyler där vatten inte kan tränga ut.
Saken är den att backspolning och RINSE rensar all luft i systemet.
Efter 5-10 minuter när jag börjar filtrera så fylls luften sakta på igen.
Jag blir tokig.
Har TS @aqua11 hittat orsaken?
Utloggad cy_berg
« Svar #87 skrivet: juli 30, 2022, 18:00:03:03 »
Ledsen att väcka en gammal tråd men jag har liknande problem som beskrivs i tråden med luft i systemet, jag undrar: hur byter man riktning på cirkulationspumpen om problemet är att den grått fel håll?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #88 skrivet: juli 30, 2022, 18:55:53:53 »
Om du har en trefas-pump kan man fasvända den.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
