Författare Ämne: Luft i systemet, blir smått galen snart...  (läst 64315 gånger)
Utloggad Aqua11
SV: Luft i systemet, blir smått galen snart...
« Svar #70 skrivet: maj 03, 2018, 21:45:34:34 »
Väcker upp en gammal tråd, dags att köra igång nu igen.
Psykbrytet kommer närmre och närmre...
Följande har hänt; Jag har bytt pumpen till en helt ny (likvärdig hp och flöde) då jag till slut antog att det var pumpen som läckte. Men det är fortfarande bubblor och ett jävulusiskt återslag i breddavloppet när man stänger systemet. Det är luft som står uppe i sandfiltret och slår tillbaka genom pumpen och vidare på sugsidan.
Saken är den att systemet kan gå i ca 5-10 minuter helt fritt från bubblor. Dock fyller inte pumpen vatten ända upp i locket (genomskinligt) trots att det går bubbelfritt. Dvs systemet kan vara tätt bevisligen.
Sedan händer nåt och vips så är det kolsyrat vatten igen och därifrån blir det aldrig bra igen, bara värre och värre.
Stänger jag då av pumpen så slår det tillbaka i breddavloppet. Trots detta finns massor av luft kvar i systemet. Har en luftning vid manometern och det pyser rejält och länge när man luftar ur.
Finns det något annat än ett rent läckage som kan skapa luftbubblor i vattnet?
Har en 90-gradare precis innan inloppet till pumpen, kan detta påverka? (lite långsökt kanske...)
Har även obseverat att när jag kör backspolning/renspolning fyller pumpen vatten ända upp i locket och det står ingen luft i systemet och slår inte tillbaka. När jag har renspolat kan jag stanna pumpem, vrida om till filtrering och allt startar fint. Går ca 5-10 minuter sen är det luftbubblor igen. Mycket skumt, ka det ha med sandfiltret att göra...?
Alla svar beaktas med stort intresse!
« Svar #71 skrivet: maj 03, 2018, 22:34:01:01 »
Ibland måste man ju se för att förstå. Ingen garanti dock. Var i landet bor du någonstans?
Utloggad Dimitris76
« Svar #72 skrivet: maj 04, 2018, 07:45:34:34 »
Proppa bredd- och inlopp och komprimera systemet! Håller sig tryck och i så fall hur länge?
Utloggad Poolbutik
« Svar #73 skrivet: maj 04, 2018, 09:23:07:07 »
Sett många pooler där pumpen är för kraftig för skimmerstorleken och /eller för liten sugslangsdimension, likaså pooler med aningen för lite vatten.
Resulterar i virvel i skimmern som då suger med sig luft ibland.
Utloggad Dimitris76
« Svar #74 skrivet: maj 04, 2018, 10:29:40:40 »
Det låter mycket trovärdigt och det kan förklara varför luftproblemet uppstår med några (5-10 mins) latens.
När man först startar cirkulationen finns det fortfarande luft i pumphuset (luft under locket) och den suger inte i full fart. När pumpen är "primmed" dvs luften har evakuerats efter några minuter , då suger den med maxad effekt och ny luft "inhaleras" via breddavloppet...
Skulle du kunna varvstyra din pumpmotor för att testa om problemet försvinner?
/Dimi
« Svar #75 skrivet: maj 04, 2018, 13:27:29:29 »
Eller fylla vatten så att det är till överkant på bräddavloppet.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #76 skrivet: maj 04, 2018, 15:39:18:18 »
Eller bara köra utan luckan till bräddavloppet ett tag
Utloggad Aqua11
« Svar #77 skrivet: maj 05, 2018, 21:39:10:10 »
Tack för alla svar.
Virvel i bräddavloppet har jag inte och det är mycket vatten i poolen nu, typ 80% av bräddavlopsöppningen.
Ska prova en grej imorgon, att lägga i en mellanbit på sugsidan (ca 50cm). Rent spontant, blir det inte en jäkla virvel i 90 graders-böjen precis innan pumpen? Pumpen står under vattenytan och det måste ju vara en jäkla fart på vattnet ned i böjen. Är jag ute och cyklar kanske, men om det blir mycket interferens i strömmingen, kan inte syre fällas ut från vattnet då? Vad tror ni?
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #78 skrivet: maj 05, 2018, 22:22:07:07 »
Du kan inte göra om så du bara har slang från ventilen ner till pumpen o slopa båda vinklarna?
Ser ut som du har gott om plats.
« Svar #79 skrivet: maj 05, 2018, 23:51:59:59 »
Näe, 90gradarn är inte problemet.
