Författare Ämne: Luft i systemet, blir smått galen snart...  (läst 64338 gånger)
Utloggad Aqua11
SV: Luft i systemet, blir smått galen snart...
« Svar #40 skrivet: juni 01, 2017, 21:40:02:02 »
Har matat i Tangitlim och strukit ut runt om. Vi får se imorgon  :)
Nej, dom kopplingarna jag själv gjorde ser mycket proffsigare ut.
Dessutom lämnade poolteknikern kvar lite prylar/skräp i en påse, där i ligger en helt vanlig Pattex Kontaktlim...  <hmm>
« Svar #41 skrivet: juni 01, 2017, 21:41:02:02 »
Kontaktlim....ja då är det nog bara att göra om och rätt.......
Utloggad Plums
« Svar #42 skrivet: juni 01, 2017, 22:41:33:33 »
Glädjen blev, likadant igen. Men jag kanske hittat nåt, visst ser den här kopplingen suspekt ut? Har inte tittat på den innan då denna samt ett par till gjordes av pooltekniker innan vi flyttade in.
Fråga: Kan man stryka på lite tangitlim medan systemet går? Är det läck bör det ju suga in och täta...
Låter som en riktigt bra idé! Gör det med torra och rena ytor.
« Svar #43 skrivet: juni 02, 2017, 01:24:09:09 »
Kontaktlim för att limma pvc - jo visst fastnar det men risken för läckage torde vara ganska stor. Till skillnad från t.ex. Tangit så smälter det ju inte ihop själva materialet och risken för att det någonstans inte kommit tillräckligt med lim är nog överhängande. Dessutom blir det säkert svårjobbat - risken finns väl att limmet "hugger" innan du hunnit få in röret ända in till bottenläget i kopplingen. I så fall ökar ju läckagerisken ytterligare. En skarv som gjorts på det viset står ju högt på "misstankelistan" om det suger in luft.
« Svar #44 skrivet: juni 02, 2017, 08:26:01:01 »
Man kan inte jämföra lim med den typ av "lim" man använder till att "limma" rören med.
Detta lim fungerar inte som ett ämne som härdar själv och fäster mot platsröret utan det löser upp plasten så att de båda ytorna helt kan förenas med varandra och bilda en enhet , inte 2 ytor som hålls ihop av ett lim.
Utloggad Plums
« Svar #45 skrivet: juni 02, 2017, 08:38:42:42 »
Det kallas ju svetsning och är vad man gör när man 'limmar' pvc rör.m
Jag kom att tänka på en produkt jag har till båten, 'crack sealer' som är extremt rinnig och som man använder för att försegla sprickor i gelcoaten. Den tar sig in överallt och kanske skulle kunna användas till detta  <dontkn>
« Svar #46 skrivet: juni 02, 2017, 08:46:48:48 »
....fast det låter snabbare och smartare att bara köra om eländet. Inte så kul när en kontaktlimmad koppling släpper och det pumpas ut några kubik vatten innan pumpen går torr och axeltätningen kastar in handuken för gott.
« Svar #47 skrivet: juni 02, 2017, 09:21:25:25 »
Helt rätt , kände bara att om jag skrev svetsning vet kanske inte alla som inte gjort detta vad det betyder , bättre då att beskriva vad som "händer"
Utloggad Plums
« Svar #48 skrivet: juni 02, 2017, 21:19:07:07 »
Fast det låter helt sjukt att en 'pooltekniker' skulle använda kontaktlim. Kanske han blivit helt vild av lukten.
« Svar #49 skrivet: juni 02, 2017, 21:51:19:19 »
Nej en yrkesman borde ju veta bättre... men en bekant till oss köpte ett hus där det visade sig att i princip alla skarvar på avloppsrören av pvc hade limmats med kontaktlim - och än värre, man hade använt samma lim till delar av polypropen som inte alls GÅR att limma tillförlitligt.
