Författare Ämne: Luft i systemet, blir smått galen snart...  (läst 64314 gånger)
SV: Luft i systemet, blir smått galen snart...
« Svar #30 skrivet: maj 26, 2017, 13:51:08:08 »
Säg inte det, det kan kavitera runt stenen så att det bildas luftbubblor.
Utloggad Aqua11
« Svar #31 skrivet: maj 26, 2017, 14:12:17:17 »
Mycket förvirrad nu...
När jag avlägsnat stenen så står den pumpen runt 0,5 bar i ca 20 min innan jag ger upp. Lättar försiktigt på locket och det sprutar ut vatten. Så det står vatten fram i sugledningen. Man hör nästan hur pumpen försöker "skvätta" vatten uppåt i röret till sandfiltret, men det blir inte mer än så.
Utloggad Aqua11
« Svar #32 skrivet: maj 26, 2017, 14:25:13:13 »
Lite osannolikt kanske... men kan det vara så att skovelhjulet sitter inte helt fixerad på axeln och vid motstånd "slirar" något?
« Svar #33 skrivet: maj 26, 2017, 16:00:27:27 »
...så då har du vatten i pumphuset i stället för vatten? Det är ju bra!
Om jag förstår konstruktionen rätt så sitter impellern gängad på en axeltapp som sitter med knaster på motorns axel. Så, nej den kan inte slira annat än om dessa tre låsskruvar håller på att lossna.
Kolla här hur det ser ut: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12424.10
Om du nu har vatten fram till pumpen, kan du koppla förbi filtreringen på sandfiltret och bara cirkulera vattnet? fungerar det då och utan luftbubblor?
EDIT: Om du har en så stor sten i impellern så måste ju pumpen ha gått utan silkorg. Vad mer kan det finnas för fint i röret mellan vattenpump och sandfilter, och i sandfiltrets centralventil?
Har du bra flöde om du kör vattnet till "waste" på filtret?
Utloggad Aqua11
« Svar #34 skrivet: maj 26, 2017, 17:22:14:14 »
Ingen skilland på cirkulation, samma sak.
Ska ta isär grejerna och titta på det.
Vet med mig att det är lite vatten i bräddavloppet för tillfället, ca 2-3 cm över kanten in. Har egen brunn och med tanke på grundvattenläget vill jag inte ta ur vatten i onödan.
Men jag tycker ändå pumpen skulle suga tag.
« Svar #35 skrivet: maj 28, 2017, 21:02:02:02 »
2-3 cm är alldeles för lite. Det kommer med luft då från bräddavloppet. 2-3 cm från toppen av bräddavloppet är lagom. Finns en annan tråd här där de beskriver liknande som dig, de fyllde mer vatten och problemet försvann.
Utloggad Aqua11
« Svar #36 skrivet: juni 01, 2017, 17:51:08:08 »
Blir lite smått förvirrad. Startade pumpen i eftermiddag. Som vanligt lång tid innan den kommer igång att suga och mycket bubblor, stora bubblor...
Tittade ut nu och nästan alla bubblor borta, bara väldigt små bubblor och flödet i utblåsen är kanonbra också.
Vad håller på att hända...?
« Svar #37 skrivet: juni 01, 2017, 18:38:05:05 »
...men du får inte köra pumpen torr på detta vis. Du förstör axeltätningen. Du måste se till att den har vatten att pumpa, inte alls lämpligt att låta den gå på detta vis.
Utloggad Aqua11
« Svar #38 skrivet: juni 01, 2017, 20:43:23:23 »
Glädjen blev, likadant igen. Men jag kanske hittat nåt, visst ser den här kopplingen suspekt ut? Har inte tittat på den innan då denna samt ett par till gjordes av pooltekniker innan vi flyttade in.
Fråga: Kan man stryka på lite tangitlim medan systemet går? Är det läck bör det ju suga in och täta...
« Svar #39 skrivet: juni 01, 2017, 21:34:31:31 »
Ser ju lite halvdant ut men det kan ju vara lim innanför. Ingen av mina femtielva kopplingar ser ut sådär.
Prova med lite diskmedel kanske, då borde du se om det suger?
