Författare Ämne: Luft i systemet, blir smått galen snart...  (läst 64339 gånger)
Utloggad Aqua11
SV: Luft i systemet, blir smått galen snart...
« Svar #20 skrivet: maj 26, 2017, 12:17:20:20 »
Efter att pumpen tuggat luft ett tag har jag bra fart i utblåsen och manometern visar ca 1 bar. I första utblåset kommer alla luftbubblor ut, antar att luften tar lättaste vägen och försvinner i första utblåset. Andra utblåset (vid trappan) är det lite bubblor och i det tredje och sista är det inga bubblor.
Dock när pumpen gått ett par timmar avtar trycket i utblåsen avsevärt, dock inte trycket på Manometern som är samma. Sandfiltret är nyligen backspolat.
Kan tänka mig att "luftkudden" som byggs upp under locket i pumpen motverkar flödet med tiden...?
Finns inget skit i pumpen.
« Svar #21 skrivet: maj 26, 2017, 12:19:41:41 »
Då är det ganska säkert en hyfsat läcka mellan breddavloppet och pumpen (om det inte är axeltätningen).
Utloggad Aqua11
« Svar #22 skrivet: maj 26, 2017, 12:35:53:53 »
Om det är en hyfsad läcka så tycker jag vatten borde försvinna med tiden? Vattennivån har inte sjunkit 1mm.
Kan axeltätningen ta in luft utan en synlig vattenläcka?
« Svar #23 skrivet: maj 26, 2017, 12:45:01:01 »
Ingen egen erfarenhet av det än men det har skrivits en hel del om läckande axeltätning efter att pumpen gått torr. Är undertrycket tillräckligt stort så behöver det ju inte läcka ut något vatten. Funderar på om man skulle bygga en adapter till en vinterplugg som skruvas i botten på breddavloppet för att kunna trycksätta från kompressorn och hitta en läcka på det viset? Någon som gjort så? Det gäller att ställa ner till kanske 1bar så man inte kör på 6-8bar.
« Svar #24 skrivet: maj 26, 2017, 13:17:22:22 »
Om jag stoppar pumpen och skruvar upp locket så sprutar det faktiskt vatten, dvs övertryck där silkorgen är. Jag har ju dock ingen luft i systemet så här pyser det inte => det är bara att fortsätta att leta läckor på sugsidan.
Kopplingen mot pumphuset.
Kopplingens anslutning mot röret
Röret
Rörets anslutning till kopplingen mot breddavloppet.
Kopplingens anslutning mot breddavloppet.
Har du två breddavlopp är det lite mer att kolla...
Utloggad Aqua11
« Svar #25 skrivet: maj 26, 2017, 13:25:15:15 »
Hittade nåt skumt när jag tittar ned i pumpen... mellan två skovlar har det kilat sig fast något... ej identifierat ännu. Ser metalliskt men kanske en sten?
Detta kan ju inte vara bra för flödet i alla fall...
Ska försöka i det trånga utrymmet och dra loss det
« Svar #26 skrivet: maj 26, 2017, 13:38:49:49 »
Oj, den såg inte bra ut. Får du inte loss den via pumphuset är det väldigt enkelt att dela på pumpen så hela impellern är frilagd. Fyra skruvar så är den loss och enkelt att få tillbaka igen.
« Svar #27 skrivet: maj 26, 2017, 13:40:30:30 »
Ser ut som en sten? Hur kan den ha hamnat där? Väntar med spänning på mysteriets upplösning....
« Svar #28 skrivet: maj 26, 2017, 13:41:56:56 »
om inte stenen har gjort ett hål i pumphuset så kan det tyvärr inte vara lösningen på mysteriet. Fel men inte det fel vi letar efter.
« Svar #29 skrivet: maj 26, 2017, 13:47:35:35 »
Nej, troligen inte. Ovanligt med fler fel samtidigt.
