Författare Ämne: Backspolning, hur gör ni med vattnet?  (läst 33089 gånger)
Utloggad aromata
SV: Backspolning, hur gör ni med vattnet?
« Svar #20 skrivet: augusti 17, 2016, 12:31:54:54 »
Du kan säkert vattna plantor med vattnet från backspolningen. Ända ev faran skulle kunna vara om klorhalten är hög. Övriga mineraler som finns kvar i vattnet finns i så små kvantiteter att det inte spelar någon roll. Mineraler och salter buffras i jorden och är inte alltid direkt tillgängliga för rötterna.
Det är skillnad om du odlar vattenkultur utan jord eller möjligen i krukor med väldigt liten jordvolym. Då blir ju allt känsligare.
Jag har backspolat på gräs och i rabatter i över 20 år och har aldrig sett antydningar till skador på någon växt. Utöver det har jag odlat kommersiellt utan jord i 25 år och blivit bekant med problematiken.
« Svar #21 skrivet: augusti 17, 2016, 14:19:12:12 »
Det växer fint i klor ! när jag tömde påsen i skimmern idag hade alla polen grott där !! lukta krasse :)
« Svar #22 skrivet: augusti 17, 2016, 18:14:51:51 »
Zenon, det där ser ut som en mindre mängd björkfrön på ytan. Jag skulle inte byta den sanden. Jag har för övrigt aldrig bytt sand och det hade inte förra ägaren heller. Backspola räcker om man inte pratar med dom som säljer sand (eller glaskulor). Vår sand är ca 25 år. Filtreringen fungerar fint.
Utloggad aromata
« Svar #23 skrivet: augusti 17, 2016, 18:58:14:14 »
Samma erfarenhet som TommyC.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #24 skrivet: augusti 20, 2016, 08:47:09:09 »
Okey!
Men ska skräpet som inte bryts ner av sanden alltså hamna övererst??
Då kan det väl komma in i inloppet?
Och blockerar inte skräpet som är i lilla slangens ände någon funktion i sandfiltret?
« Svar #25 skrivet: augusti 20, 2016, 09:29:00:00 »
I läge filtrering så kommer vattnet in ovanifrån och passerar ner genom sanden där det filtreras. Partiklar som är större än sandkornen lär ju fastna och stanna kvar högst upp. Mindre partiklar fastnar längre ner. Vid backspolning går vattnet nerifrån och upp så att allt skräp i filtret spolas ut. Sandfiltret bryter inte ner något skräp, det blockerar och samlar upp skräpet. Jag vet inte vad den tunna slangen har för funktion. Tittade i några manualer för sandfilter från Hayward och Astral och ingen visade någon tunn slang i manualen. Titta i din manual.
« Svar #26 skrivet: augusti 20, 2016, 19:33:48:48 »
Jag har ett astral-filter. Bild från 2014 när jag fyllde på sand. Vet inte heller vad slangen har för funktion, men jag har en jag också fast den ser inte likadan ut.
Utloggad aromata
« Svar #27 skrivet: augusti 21, 2016, 09:07:08:08 »
Har just byggt min pool, men jag kommer släppa det i en å precis bredvid tomten. Mängden klor kommer vara väldigt liten i den volymen vatten  ;D
Har du ingen gräsmatta att släppa ut det på istället? Även om koncentrationen i ditt vatten är liten i förhållande till volymen vatten i ån, kan den ändå bli hög precis på utsläppsstället. Det känns ju lite onödigt om du har alternativ.
I marken finns biologisk aktivitet som minskar utsläppen till åvattnet.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #28 skrivet: augusti 22, 2016, 09:04:54:54 »
Poolvatten är så nära destillerat man kan komma, tror inte det är världens bästa att vattna med, inget gödningsmedel (Kloret käkar upp det), inga mineraler flockningsmedel tar bort det), o.s.v.
Om nu inte backspolningsvattnet är lite bättre, lite döda hudrester kanske gödslar en aning?
Jag har väldigt låga halter av klor i mitt vatten så jag tror inte att allt käkas upp..
Och med ett bottensediment så får man en bakterieflora.  Jag kommer testa till nästa år.
« Svar #29 skrivet: augusti 22, 2016, 10:24:34:34 »
En bekant till os har en lösning där backspolningsvattnet pumpas ut i en trädgårdsdamm med fontän som de har. Man höjer då nivån där en bit. Efter att vattnet stått där ett slag sänker man nivån och då lär vattnet vara ganska klorfritt. Fördelen med systemet är att det hjälper till för att hålla borta alger m.m. i dammen. Men ett sådant system skulle inte fungera för oss som har inomhuspool. På vintern skulle ju dammen vara frusen... Vi släppte tidigare vattnet till avloppet, men det var inte så bra eftersom vi har privat avloppsanläggning. Nu pumpar vi ut det i en skogsbacke i stället.
