Författare Ämne: Backspolning, hur gör ni med vattnet?  (läst 33090 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Backspolning, hur gör ni med vattnet?
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2016, 21:59:05:05 »
Jag spolar mitt i golvbrunnen i garaget.
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
« Svar #11 skrivet: augusti 09, 2016, 00:01:11:11 »
Vi grävde ner en dagvattenkassett på ca 1kbm samtidigt som vi grävde allt det andra. Funkar utan problem.
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #12 skrivet: augusti 10, 2016, 16:44:50:50 »
Gräset funkar bra, har dock bara backspolat 1 gång i sommar och kom inget skitigt vatten samt att tryck mätaren inte ändrat sig sedan start. Så varför backspola då egentligen???
Hos grannen med källare läckte det 240 kubik / dygn i 7 dagar "Huvudledning", 2 meter från huset, inget tog skada;P
« Svar #13 skrivet: augusti 10, 2016, 16:58:57:57 »
Omöjligt att se smutsen i vattnet när du släpper på gräsmattan, det är ju liksom inte något vatten från ett muddringsverk vi talar om utan smuts som täpper till sanden, syns ibland inte ens i glaskoppen.
Vad menar du med läckte i källaren ?? menar du att det läckte ut 10.000 liter i timmen dygnet om i 7 dygn ?? det är vad vi förbukar i hushållet på 13 år
1 miljon 680 tusen lite läckte ut på 7 dygn ????? då blev det vattenbrist i den kommunen eller  :o
« Senast ändrad: augusti 10, 2016, 17:05:09:09 av nyborjare »
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2016, 22:27:31:31 »
Nog blir det skitigt hos oss i alla fall, inte brunt, men ljusgrått, sen klarnar det och då är backspolningen över.
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2016, 11:50:11:11 »
Jag har funderingar på att skaffa en bevattningstunna där jag backspolar ner vattnet i.
Sedan låta denna stå öppen för att bryta ner kloret.. och anv vattnet.
« Svar #16 skrivet: augusti 15, 2016, 23:17:44:44 »
Poolvatten är så nära destillerat man kan komma, tror inte det är världens bästa att vattna med, inget gödningsmedel (Kloret käkar upp det), inga mineraler flockningsmedel tar bort det), o.s.v.
Om nu inte backspolningsvattnet är lite bättre, lite döda hudrester kanske gödslar en aning?
« Svar #17 skrivet: augusti 16, 2016, 09:23:49:49 »
Flockningsmedlet tar väl inte bort någonting ? det gör att det fastnar bättre i sanden o sen spolas det ju med ut när man backspolar ... men mest nyfiken är jag nog om du har
 gödsel i ditt dricksvatten :-X ? det normala i alla fall i skåne är att man vattnar med slangen från det kommunala dricksvattnet
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #18 skrivet: augusti 17, 2016, 09:33:48:48 »
Tömde vår pool här om dagen och kollade i sandfiltret och det såg ut så här:
Har ju aldrig haft sandfilter innan, vad drar ni för slutsatser av bilderna??? Behöver jag byta sand? Är smutsen bara på ytan? Vilket är väl konstigt då bör det väl kunna komma ut i inloppet? Bör jag börja använda "myggnät" i insuget??
« Svar #19 skrivet: augusti 17, 2016, 10:13:46:46 »
Gödsel: natrium, kväve, fosfor.
Finns alldeles säkert i större (om än små) halter i dricksvatten, där finns alger, järn och andra mineraler också, än det finns i renat poolvatten - att dricka helt rent vatten/detillerat är skadligt för människor, på samma sätt som att dricka FÖR MYCKET kranvatten kan vara livshotande, och det är säkert ingen hit att vattna växter med det heller.
Kloret och flockningsmedelet i kombination med sandfiltret tar bort det mesta som finns i det kommunala vattnet förutom H2O - det är väldigt mycket renare än det som kommer ur kökskranen när du öppnar den.
Det ser man inte minst på färgskillnaden på vattnet just efter påfyllning av poolen, och om du jämför en vecka senare när kemikalierna och filtret fått göra sitt.
Men som sagt, i just backspolningsvattnet kan det kanske finnas lite mer salter, mineraler och humus än det gör i dricksvattnet, i vart fall just när man fyllt poolen och börjat rena det.
