Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44152 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #20 skrivet: juli 14, 2016, 11:20:33:33 »
Man får ha tålamod och vänta minst 2-3 dygn innan vattnet blir helt klart. Min erfarenhet är att man måste tillsätta flockningsmedel också. Förra hösten var min pool helt grön och trots upprepade chockningar fick jag den inte klar förrän jag tillsatte flockningsmedel.
Utloggad anxiety
« Svar #21 skrivet: juli 14, 2016, 11:31:00:00 »
Sprang över och köpte flockningsmedel nu, så ska hem och slänga i det nu.
Vill ej byta vatten då jag inte kan ha koll på det eftersom jag jobbar som chef under sommaren och är på jobbet större delen av dagarna..
« Svar #22 skrivet: juli 14, 2016, 12:05:47:47 »
Ursäkta om jag inte fattar riktigt , du vill inte ha nytt vatten pga av att du inte är hemma på dagarna ?? kanske inget jag har att göra med men det låter märkligt . om man inte kan ha pool när man jobbar på dagarna ??
Utloggad Mickelin
« Svar #23 skrivet: juli 14, 2016, 15:15:44:44 »
Han menar väl att han inte kan vara hemma och passa när han fyller på nytt vatten.
Utloggad anxiety
« Svar #24 skrivet: juli 14, 2016, 16:00:03:03 »
Var dåligt tryck nu när jag kom hem så jag backspolade, när jag kände på trycket efter backspolningen så var strålen fortfarande svag.. Vad beror detta på?
Utloggad Rasmus
« Svar #25 skrivet: juli 14, 2016, 16:19:01:01 »
Förhoppningsvis är det bara filtret som behöver backspolas ännu mer.
Annars kan det ju ha blivit stopp någonstans på vägen, om du har möjlighet kan man ju koppla loss filtret från pumpen och se hur trycket är efter pumpen. Om trycket är bra där så är det ju stopp eller problem i filtret eller vägen efter filtret tillbaka i poolen.
//Rasmus
GullbergJansson PACW1V-15
« Svar #26 skrivet: juli 14, 2016, 17:24:28:28 »
Kan väl inte vara detta ? 9000 l tar väl vad 10-20 timmar ? kan väl fylla lite ena kvällen resten de 2 kommande... var o en gör ju som den vill , i min värld dock skulle jag inte klyddat i flera dagar för 9000 l, bara slängt ut skiten , kostar mig ca 130 kr att fylla på nytt, flockmedel o skit samt en massa backspolande av uppvärmt vatten kostar säkert mer
Utloggad anxiety
« Svar #27 skrivet: juli 14, 2016, 18:23:00:00 »
Har backspolat och det är fortfarande väldigt dåligt tryck.. Vad beror det på?? Problemen bra fortsätter  :'(
« Svar #28 skrivet: juli 14, 2016, 18:58:56:56 »
Detta kan bero på så mkt, trasigt filter, igensatt , obehörigt föremål i filter eller rör, trasiga kopplingar , rörelser i jorden som trycker på rören mm..... fråga säljaren han om någon borde ju kunna vägleda dig , det minsta man kan begära när du har köpt hans hus .
Hur gammalt är filtret ? han man bytat sand ?
Utloggad anxiety
« Svar #29 skrivet: juli 14, 2016, 19:03:30:30 »
Jag stängde av pumpen och tog bort silen i bräddavloppet och körde på med vattenslangen i en minut kanske. Sen stängde jag av vattenslangen, satte tillbaka silen och satte på pumpen. Då var det väldigt bra tryck i 5-10 sekunder, sen blev det som innan igen. Tror det är detta som orsakat problemet eftersom det inte går runt och renar i poolen. Hur löser jag det här?
MVH
