Författare Ämne: Husägare i fredags, pool problem direkt  (läst 44121 gånger)
Utloggad anxiety
SV: Husägare i fredags, pool problem direkt
« Svar #10 skrivet: juli 13, 2016, 06:05:14:14 »
Imorse när jag kollade sandfiltret stod det fortfarande på 0,0bar och det har varit igång hela natten...........
Utloggad Mickelin
« Svar #11 skrivet: juli 13, 2016, 07:35:09:09 »
Mätaren är kanske trasig. Rör den sig allas när du slår på och av pumpen? Är ventilen ställd på "filter"? Strunta i mätaren och känn på strålen med handen. Är den stark och bra, låt pumpen gå. När den känns svag är det dags att backspola filtret.
« Svar #12 skrivet: juli 13, 2016, 09:34:38:38 »
Manometern fryser väldigt lätt sönder under vintern. Den bör tas in i värmen i tid. Vår har varit trasig i många år nu. Det går bra utan manometer så gör som Mickelin säger.
Utloggad anxiety
« Svar #13 skrivet: juli 13, 2016, 13:14:01:01 »
Vilken stråle?  :D
Utloggad Rasmus
« Svar #14 skrivet: juli 13, 2016, 13:28:50:50 »
Vilken stråle?  :D
Strålen där det filtrerade vattnet sprutar in i poolen igen.
GullbergJansson PACW1V-15
Utloggad anxiety
« Svar #15 skrivet: juli 13, 2016, 20:37:44:44 »
Backspolade på lunchen då trycket var lite dåligt, men nu är det bra igen. Ser dock ingen skillnad från igår. Är det normalt? Hur länge kan det ta innan man ser resultat?  :-\
« Svar #16 skrivet: juli 13, 2016, 23:14:24:24 »
Några dygn upp till en vecka beroende på volym och hur mkt döda alger du har.. men du har bara ca 9 kubik ?? då hade jag bytat ut allt vatten , det är ju så små volymer
Utloggad anxiety
« Svar #17 skrivet: juli 14, 2016, 09:42:55:55 »
Gått 48h nu utan någon förändring..
« Svar #18 skrivet: juli 14, 2016, 10:24:13:13 »
Du har precis köpt huset ? kan du inte vända dig till säljaren för lite råd ?
Är inte utbyte av 9000 l ett alternativ ? tar inte många timmar , o sen börjar du om på nytt med "eget" vatten och egen kontroll på vattnet från början... att hålla på som du gör nu tar ju både mer tid o energi .
« Svar #19 skrivet: juli 14, 2016, 10:30:41:41 »
Ja, vattenbyte är som sagt alltid enklast. Den enda anledningen att inte byta grönt vatten är om det råder brist på vatten eller om man tycker att det är intressant att se kloret och sandfiltret göra underverk.  <dontkn>
