Författare Ämne: Kopplingsfråga - Dragning av wasteslang/rör samt koppling dräneringspump!  (läst 7152 gånger)
Utloggad PeeGee
Hej alla,
Jag har två gåtor som jag fortfarande jobbar på att lösa, lite på grund av att jag velat mellan att göra det enkelt för mig alternativt automatisera så mycket som möjligt.
Nu lutar det trots allt åt att jag passar på automatisera dessa bitar så mycket det går och då dyker två frågor upp:
1) Jag funderar på att dra wastevattnet direkt till en brunn som vi har på baksidan, jag misstänker att det ligger nån stenkista eller liknande under den. Jag kommer i så fall att limma armerad PVC-slang på filtret som jag sedan drar ner genom golvet på förrådet. Där under skulle jag vilja koppla på en PEM-slang som jag drar ca 7 meter bort till brunnen. Frågan jag har är, vad använder jag för koppling för att gå från PVC till PEM?
2) I min dräneringsbrunn har jag idag en pump som har en 32mm flatslang kopplad till sig, jag funderar nu på att snygga till denna lösning genom att dra även detta vatten bort till brunnen jag nämner ovan. Vad använder jag för koppling för att gå från min 32mm flatslang -> 90-gradersböj -> PEM-slang ca 7 meter?
Vore djupt tacksam om ni kunde komma med tips på hur jag löser dessa två kopplingar bäst.
Tack för ordet!
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
Utloggad Dimitris76
http://www.poolklor.com/pemslangkoppling-rak-skarv-50mm-p-144.html?osCsid=ebb447f394c97a5ff0160fedd9ec97a4
Kombinera de följande:
http://www.poolklor.com/limstos-50mm-till-poolslang-3832-p-64.html?osCsid=8e04fae596cd1642373a17c38fd18b58
http://www.poolklor.com/pvc-adaptor-hona-50631%C3%82%C2%BDutv-p-49.html?osCsid=8e04fae596cd1642373a17c38fd18b58
http://www.poolklor.com/pemslangkoppling-vinkel-50mm-till-1%C3%82%C2%BDinv-p-306.html?osCsid=8e04fae596cd1642373a17c38fd18b58
PEM-kopplingar är för dig som vill använda svart styv PEM-slang i marken istället för flexslang i PVC. Även flexslangen och våra PVC-rör kan klämmas fast med våra PEM-kopplingar. På PEM-kopplingar kan du med fördel använda lite såpvatten så blir det lättare att dra åt och få tätt.
/Dimi
« Senast ändrad: juli 06, 2016, 21:12:09:09 av Dimitris76 »
Utloggad PeeGee
/Dimi
Tack för svaren Dimi!
Menar du att man alltså kan använda en vanlig kläm till kläm-skarv trots att det är PVC i ena ändan? Jag trodde att det bara var PEM som man använde klämkoppling till och inte PVC?
Utloggad Dimitris76
De här kopplingarna skall funka lika bra med PVC-slang. Det står högst upp här: http://www.poolklor.com/kopplingar-c-27.html?osCsid=ebb447f394c97a5ff0160fedd9ec97a4
Har du några funderingar då är det bara att slå en pling till Anders - väldigt hjälpsam kille.
/Dimi
Utloggad PeeGee
/Dimi
Det var som tusan, tack för informationen Dimi!  O0
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
pool slang med 32mm innermått passar på pem som har 32 ytter, kör slangklämma.
