1) Jag funderar på att dra wastevattnet direkt till en brunn som vi har på baksidan, jag misstänker att det ligger nån stenkista eller liknande under den. Jag kommer i så fall att limma armerad PVC-slang på filtret som jag sedan drar ner genom golvet på förrådet. Där under skulle jag vilja koppla på en PEM-slang som jag drar ca 7 meter bort till brunnen. Frågan jag har är, vad använder jag för koppling för att gå från PVC till PEM?http://www.poolklor.com/pemslangkoppling-rak-skarv-50mm-p-144.html?osCsid=ebb447f394c97a5ff0160fedd9ec97a42) I min dräneringsbrunn har jag idag en pump som har en 32mm flatslang kopplad till sig, jag funderar nu på att snygga till denna lösning genom att dra även detta vatten bort till brunnen jag nämner ovan. Vad använder jag för koppling för att gå från min 32mm flatslang -> 90-gradersböj -> PEM-slang ca 7 meter?Kombinera de följande:http://www.poolklor.com/limstos-50mm-till-poolslang-3832-p-64.html?osCsid=8e04fae596cd1642373a17c38fd18b58http://www.poolklor.com/pvc-adaptor-hona-50631%C3%82%C2%BDutv-p-49.html?osCsid=8e04fae596cd1642373a17c38fd18b58http://www.poolklor.com/pemslangkoppling-vinkel-50mm-till-1%C3%82%C2%BDinv-p-306.html?osCsid=8e04fae596cd1642373a17c38fd18b58
1) Jag funderar på att dra wastevattnet direkt till en brunn som vi har på baksidan, jag misstänker att det ligger nån stenkista eller liknande under den. Jag kommer i så fall att limma armerad PVC-slang på filtret som jag sedan drar ner genom golvet på förrådet. Där under skulle jag vilja koppla på en PEM-slang som jag drar ca 7 meter bort till brunnen. Frågan jag har är, vad använder jag för koppling för att gå från PVC till PEM?http://www.poolklor.com/pemslangkoppling-rak-skarv-50mm-p-144.html?osCsid=ebb447f394c97a5ff0160fedd9ec97a4/Dimi
Tack för svaren Dimi!Menar du att man alltså kan använda en vanlig kläm till kläm-skarv trots att det är PVC i ena ändan? Jag trodde att det bara var PEM som man använde klämkoppling till och inte PVC?
De här kopplingarna skall funka lika bra med PVC-slang. Det står högst upp här: http://www.poolklor.com/kopplingar-c-27.html?osCsid=ebb447f394c97a5ff0160fedd9ec97a4Har du några funderingar då är det bara att slå en pling till Anders - väldigt hjälpsam kille./Dimi
