Författare Ämne: Värmepump ovanför vattennivån  (läst 4357 gånger)
Utloggad martinh
« skrivet: juli 04, 2016, 08:43:07:07 »
Hej, premiär på poolforum.se för mig.
Jag har en helt vanlig ovanmarkspool som ungarna alltid tyckt varit för kall, så i år har jag införskaffat en värmepump, en Brilix. Jag har inte möjlighet att placera värmepumpen under vattennivån, så som filter och vattenpump utan den kommer att hamna strax ovanför.
Funderade på att sätta en T-koppling mellan filter och värmepump med ett rör som når ovanför vattennivån så att jag kan fylla vatten i systemet. Eller är det här inget problem utan något som jag bara ska koppla in och köra på?
Tacksam för tips!
Martin
Utloggad Dimitris76
SV: Värmepump ovanför vattennivån
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2016, 10:25:15:15 »
På trycksidan behöver du inte fylla vatten i systemet - pumpen skall trycka ut luften inom kort. Men skapa ett U-format loop efter värmepump så vattnet inte spontandränerar sig i poolen när pumpen stannar.
Du kan med fördel montera även en (automatik) avluftare i kretsens högsta punkt.
/Dimi
« Senast ändrad: juli 04, 2016, 10:30:09:09 av Dimitris76 »
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2016, 11:45:17:17 »
U-formad loop, det låter onödigt. Värmepumparna känner när flödet blir får lågt och stannar av sig själva => inga problem när pumpen stannar.
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2016, 13:02:00:00 »
Det är bara för att undvika man en massa bubblor och skum från inloppet. Det är dessutom skötsammare för pumpen och det finns en stadig vattenkolumn på trycksidan vid start.
/Dimi
« Svar #4 skrivet: juli 04, 2016, 23:28:09:09 »
Jag väljer ändå bort en massa flödeshindrande böjar....
