Författare Ämne: Läckage vid utsug. Nymontering. Intex UF  (läst 8273 gånger)
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: juli 03, 2016, 18:03:24:24 »
Hej igen
Håller på att fylla vår nya Intex Ultra frame och nu när vattennivån är över utsuget så märker vi att det droppar.
Går inte att spänna mer. Ser ut som att den gråa hopskruvade ringen som man skruvar med inte håller tätt. Se bild.
Tips?
Intex ultra frame 488X122.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Läckage vid utsug. Nymontering. Intex UF
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2016, 18:04:25:25 »
Sorry, mina bilder hamnar på sniskan.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2016, 18:53:29:29 »
Går det att dra åt lite hårdare så att det slutar läcka? Annars får du tömma lite och lossa kopplingen och ha på gängtejp. Finns i VVS-affären och i poolaffärer.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2016, 19:06:03:03 »
Vi lyckas inte dra så hårt att det slutar helt.
Gängtejp!  O0  Varför tänkte jag inte på det! Blir några varv!
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2016, 20:41:52:52 »
Sitter det inte en o-ring i den koppplingen, det ser ut som en unionskoppling? Då är det inte muttern som tätar. Finns det några bilder på kopplingen lös?
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2016, 20:53:42:42 »
Här är samma slags koppling.
Fast vattnets väg in från pumpen.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2016, 20:58:50:50 »
Har inte öppnat syndafloden än och skruvat av den som läcker.
Får bli imorgon. Se hur det ser ut där inne.
Nästan hela utloppet är under vattenytan så det är några L som rinner ut.
Kom precis på att vi ju köpt både skimmer och sånt rengöringsset att koppla till utloppet! På med slangen på insidan så slipper vi syndafloden!!!  <antman> O0
« Senast ändrad: juli 03, 2016, 21:03:23:23 av Cincy »
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2016, 22:00:09:09 »
O-ringen var inte som den skulle.
Blir till att fixa ny.
Borde väl gå att fixa i poolaffär??
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2016, 00:25:26:26 »
Ja det var väl det jag trodde. När du monterar nästa gång, smörj gummipackningen med något (diskmedel om du inte har o-ringsfett) så är chansen större att den stannar kvar på rätt ställe när du drar åt.
Utloggad JohanW
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2016, 10:22:15:15 »
+1 på det. Hade samma problem med att det läckte lite. Smorde o-ringen med försvarets hudsalva och sen fixa det sig. På insugssidan var det för mycket vatten men där slutade läckaget efter ett par dagar. Tror det är packningen som behöver blir lite varm/mjuk/fuktig och sen tätar det.
