Författare Ämne: Läckage vid utsug. Nymontering. Intex UF  (läst 8274 gånger)
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Läckage vid utsug. Nymontering. Intex UF
« Svar #10 skrivet: juli 04, 2016, 17:37:49:49 »
Samma packning fast jättenoga så den hamnade perfekt när jag skruvade åt. Och rejält med sånt silikonfett för ändamålet.
Håll tummarna! Håller än.
Så nu fortsätter vi fylla poolen!
Intex ultra frame 488X122.
Utloggad JohanW
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2016, 10:20:48:48 »
Det kan vara belastningen också som hjälper till att koppling/slang "hänger" och drar. Jag tog en regel och sågade till så att den passade mellan mark och koppling och den blev avlastad och stod 90 grader.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: juli 05, 2016, 12:21:47:47 »
Nu är allt monterat och klart, vattnet fyllt och pumpen igång.
Inga läckage! 👍🏻
Skall byta ut ett rör då vi tänker gräva mer dem och ena röret var för kort så har skaffat adaptrar och ny slang.
Men himla gött att det iaf är tätt nu!
