Författare Ämne: sandfilter drifttid  (läst 10057 gånger)
nimros
nimros
sandfilter drifttid
« skrivet: juli 03, 2016, 09:24:25:25 »
Har en intex ultra frame 488x122 med tillhörande sandfilter, samt klorinator och en värmepump.
Enl medföljande bok ska sandfiltret köras 8 timmar per dygn.
Nån som kör längre eller kontinuerligt?
Vad kan hända? renare pool? ;D
Har brukat slå över på cirkulation övrig tid nu. Vill ju ha så mycket rundgång som möjligt till värmepumpen.
Det inbyggda tiduret till sandfiltret verkar fungera sådär..slår av tidigare.
/nimros
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
SV: sandfilter drifttid
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2016, 19:04:23:23 »
Man brukar säga att man ska cirkulera hela poolvolymen minst 3-4 gånger per dygn men många kör pumpen dygnet runt och det skadar den inte.
En strategi är att stänga av pumpen nattetid så att man inte cirkulerar vattnet när värmaren inte går och man får därmed mindre värmeförlust i poolen. En pool med bra täckning får ca 1 grads temperatursänkning nattetid även om pumpen går så det är frågan om det är värt det.
Andra kör pumpen på timer och startar och stoppar med jämna mellanrum. Idén med att inte köra pumpen hela tiden är att spara el och pengar. Sett över en hel säsong går det åt en hel del el till pumpen. Själv har jag inte börjat experimentera med timer utan kör dygnet runt.
nimros
nimros
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2016, 20:40:46:46 »
Jag kör ju den nattetid då även klorinatorn går.
Vet inte om det är så bra o köra klorinator dagtid då poolen berikas av barn? :)
Den inbyggda timern på sandfiltret verkar tyvärr fungera sådär, får bli en separat timer.
/nimros
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2016, 01:11:08:08 »
En saltklorinator är tänkt att kunna köras oberoende av om det finns badande i poolen eller inte. Min klorinator har en sensor för klorhalten och reglerar sig själv och startar lite då och då.
Utloggad Mickelin
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2016, 08:57:50:50 »
Jag kör pumpen dygnet runt, VP går också dygnet runt eftersom den är ställd på 32 grader och jag sällan når upp dit. Klorinatorn kör 4 timmar på morgonkvisten. Dessutom har jag en Intex pool cleaner som kör runt hela tiden och rengör botten. Vattnet är kristallklart och botten helt ren utan minsta insats från min sida. Det enda jag gör är att tömma skimmern och kolla klor/pH en gång i veckan.
nimros
nimros
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2016, 09:45:30:30 »
Vad har ni för storlek på era pooler Mickelin och Onsalabo? VP dygnet runt..fina elräkningar då eller?  :D
Ni får inte göra rent sandfiltret ofta om ni har det igång dygnet runt?
/nimros
Utloggad Dada
« Svar #6 skrivet: juli 05, 2016, 17:49:41:41 »
En 9.5 kW poolvärmepump drar kanske 1.6 kWh. Med ett pris på 1.20 kr / kWh ger det ca 1350 kr + ca 350 för sandfiltret m.pumpen ger 1700 kr per månad. Vad kostar en resa till Turkiet?
Jag väljer den egna poolen!
« Svar #7 skrivet: juli 05, 2016, 18:13:23:23 »
/nimros
OM man behöver göra rent sandfiltret oftare för att man kör vattenpumpen dygnet runt, då är nog det ett tecken på att man cirkulerat för lite tidigare.
Elkostnad för 5 månaders drift av pool enligt min signatur är drygt 5000kr per säsong. Billigt tycker jag.
Utloggad Mickelin
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2016, 20:31:58:58 »
Min pool är på ca 30kbm. El är billigt. Smutsigt vatten är ofräscht och hälsovådligt. Jag rengör sandfiltret ca en gång i veckan.
« Senast ändrad: juli 06, 2016, 19:01:51:51 av Mickelin »
« Svar #9 skrivet: juli 05, 2016, 20:45:09:09 »
Nej, rengör filtret när det behövs, d.v.s. när trycket över filtret stigit ca 0.2 bar. Överdriven backspolning gör ingen nytta utan leder bara till SÄMRE filtrering eftersom ett sandfilter filtrerar som bäst mitt i filtercykeln. Hur ofta som man behöver spola varierar väldigt mycket beroende på hur mycket skräp som hamnar i poolen. Har du ett läge där massor av skräp blåser ned i vattnet eller en pool som utnyttjas av massor av barn så får du räkna med att spola lite oftare än normalt. Har du t.ex. en inomhuspool blir det långt mellan att det behöver spolas.
